查看: 2562|回复: 25
[工仪] 用现有的材料制作一台小台锯
发表于 2024-10-16 18:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用现有的材料制作一台小台锯
材料:木板,电木板,电磨软轴,小锯片,平头自攻丝
工具:电钻,手锯等
下面是成品图,制作过程没有拍照,完工后想起来发贴能赚币,就不用花钱买币了
最上面是一块30X30电木板,平头丝打沉孔固定在下面的木板上
电木中间开一合适条形孔
下面用木板组合固定,
留空以方便排尘
中间是用的软轴夹一小锯片,没有拍照,用3MM铝片固定的软轴
电磨提供动力
切割一块小木板试试
还可以
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-16 19:38:25 | 显示全部楼层
只有想不到的,没有做不到的。
发表于 2024-10-16 19:41:13 | 显示全部楼层
还行吧,割点亚克力。
发表于 2024-10-16 19:55:38 | 显示全部楼层
这个可以有,简单实用!
发表于 2024-10-16 20:09:53 | 显示全部楼层
调光、调速器里面是两套可控硅吗?
发表于 2024-10-16 20:11:21 | 显示全部楼层
出锯片的锯缝隙开大了
发表于 2024-10-16 21:26:03 | 显示全部楼层
手工不错。我自己做不来买了一个
发表于 2024-10-16 21:37:22 | 显示全部楼层
锯齿外露的比较少,切割材料也就只能是小件吧。
 楼主| 发表于 2024-10-16 22:04:22 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-10-16 20:09
调光、调速器里面是两套可控硅吗?
一个,哈
 楼主| 发表于 2024-10-16 22:05:13 | 显示全部楼层
12CM 可以透
 楼主| 发表于 2024-10-16 22:05:38 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-10-16 20:11
出锯片的锯缝隙开大了
1CM ,太小有点担心
发表于 2024-10-16 22:36:05 | 显示全部楼层
电磨加软轴
发表于 2024-10-17 00:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不整个侧边挡板锯不直
 楼主| 发表于 2024-10-17 00:55:42 | 显示全部楼层
微笑生活 发表于 2024-10-17 00:39
不整个侧边挡板锯不直
用的时候现固定吧
发表于 2024-10-17 09:55:35 | 显示全部楼层
简单实用,不错
发表于 2024-10-18 08:53:53 | 显示全部楼层
锯片处开大了,建议换一块,直接锯片切隔一下,能融入锯片最好,这样间隙小,切割也省事
发表于 2024-10-19 07:58:04 | 显示全部楼层
软轴夹锯片就怕时间久了钢丝要断
发表于 2024-10-19 13:59:50 | 显示全部楼层
电钻改台剧,能用级别的?
发表于 2024-10-19 14:08:41 | 显示全部楼层
锯齿旁边装上一块挡板,锯东西时才直。
发表于 2024-10-19 21:43:59 | 显示全部楼层
缝开的太宽了,有一半的宽度就够了。
GMT+8, 2025-9-21 02:46 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
