查看: 363|回复: 1
[车界] 2025款奥迪 A3 TFSI e 发布:采用插混系统,纯电续航 143 公里
发表于 2024-10-17 02:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 10 月 16 日消息,2025 款奥迪 A3 家族迎来了新成员 ——A3 Sportback TFSI e。作为一款插电式混合动力车型,新车不仅比前代车型拥有更强的动力,同时纯电续航里程也有所增加。
2025 款奥迪 A3 Sportback TFSI e 在欧洲市场提供 40 TFSI e 和 45 TFSI e 两种版本,起售价分别为 44200 欧元(IT之家备注:当前约 34.3 万元人民币)和 47700 欧元(当前约 37 万元人民币)。
两种版本均搭载了全新的 1.5 升 TFSI evo2 发动机,该发动机比旧的 1.4 升 TFSI 发动机具有更高的压缩比。在 40 TFSI e 车型中,这款发动机的最大功率为 110 千瓦,最大扭矩为 250 牛・米;而在 45 TFSI e 车型中,最大功率提升至 130 千瓦,最大扭矩也为 250 牛・米。与发动机协同工作的是集成在六速 S tronic 变速器壳体内的电动机,该电动机单独可提供 85 千瓦的功率和 330 牛・米的扭矩,这使得 40 TFSI e 车型的综合功率达 150 千瓦,综合扭矩达 350 牛・米;45 TFSI e 车型的综合功率达 200 千瓦,综合扭矩达 400 牛・米。
奥迪表示,入门版插电式混合动力 A3 Sportback 40 TFSI e 版本可在 7.4 秒内加速至 100 公里 / 小时,最高时速可达 225 公里 / 小时;旗舰版 45 TFSI e 版本可在 6.3 秒内加速至 100 公里 / 小时,最高时速为 237 公里 / 小时。
该车型配备的 25.7 千瓦时电池组由 96 个棱柱形电池单元组成,分为四个模块,存储的能量比之前增加了近 50%,两款车型的纯电续航里程达 143 公里。
与其他插电式混合动力车型一样,A3 Sportback TFSI e 提供了多种不同的驾驶和动力模式。车辆始终以纯电动模式启动,可以使用换挡拨片调节动能回收的水平。两款车型还具有一个动力提升功能,当 DCT 处于 S 模式且动力系统处于自动混合动力模式时可以激活。该功能可为 40 TFSI e 提供额外的 40 千瓦动力,持续时间长达 18 秒;为 45 TFSI e 车型提供额外的 70 千瓦动力,持续时间长达 8 秒。
新的奥迪 A3 Sportback TFSI e 车型还是奥迪首款提供直流快速充电功能的插电式混合动力车型,充电功率高达 50 千瓦,可以在不到 30 分钟内将电池组从 10% 充到 80%。
发表于 2024-10-17 09:49:46 | 显示全部楼层
除了豪华感,其余跟国产电车没得比了。
发表于 2024-10-17 22:26:12 | 显示全部楼层
1百多太低了,纯电在2~3百可以
GMT+8, 2025-7-19 18:28 , Processed in 0.109200 second(s), 7 queries , Redis On.
