查看: 2996|回复: 49
[工仪] STC-BL0942内阻仪打板(附代码)
发表于 2024-10-17 17:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自上次做了RP2040 BL0942内阻仪,想要更小的芯片代替RP2040,找到了8脚的stc8g1k08a,有6个io可以用,RX TX SDA SCL PWM IO-key刚刚够用,
arduino移植到stc有点麻烦,刚开始用天问图形化编程只能实现一小部分功能,里面的字符编程也是麻烦,范例也是很少,不像arduino库文件拿来就能用,
下载了μVision5 写代码,stc范例库函数还是比较齐全,与arduino也是大同小异,抄来就用,前后花了一个星期才把程序调试搞定,芯片也换成stc8g1k17a,
原先代码多了08a不够用,要用08a可以在μVision魔术棒里加上REMOVEUNUSED ,程序也加了不断电下载,方便调试下载.
  把以前的原理图改stc优惠券打板,画pcb还真是费脑子,自动布线有点乱,调整很多零件位置才好点.但也不是很理想.能用就行.
   2楼 开源工程 + Gerber
参与人数 5家元 +126 收起 理由
杨小伟 + 30 謝謝分享
szy912 + 6
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
兔包公 + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-10-17 17:37:52 | 显示全部楼层
  程序也开源了  μVision工程  里面也有Gerber 打板也可
芯片最好用stc81k17A,空间大,以后添加代码也不会受限,用08A也行,device里开LX51 ,misc添加REMOVEUNUSED
main.c 也可以做模板程序,自带驱动1306或1315,串口调试打印,eeprom储存,1khz方波,带免断电下载@STCISP#程序,
也适合改成其它应用显示程序.
下载
发表于 2024-10-17 17:58:41 | 显示全部楼层
跟TS457比,准确度如何?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-17 18:02:26 | 显示全部楼层
同关注精度
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-17 18:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马克一下,想看看程序。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-17 18:46:22 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-10-17 17:58
跟TS457比,准确度如何?
贴里有图可以对比
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-17 19:36:42 | 显示全部楼层
体积大小无所谓,关键是看测量的精度。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-17 19:37:33 | 显示全部楼层
很羡慕你们这些打板的高手
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-17 21:10:37 | 显示全部楼层
高, 实在是高
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-17 23:29:21 | 显示全部楼层
可玩性又一个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-18 08:29:00 | 显示全部楼层
哈哈,不错不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-18 09:24:54 | 显示全部楼层
又做一个小玩具
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:08:32 | 显示全部楼层
跟TS457比,准确度如何?
准确度怎么说,只要接触良好,和457差不多,波动 +-1毫欧,这玩具只跟接触电阻关系大,线阻能一键清零
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:13:41 | 显示全部楼层
兔包公 发表于 2024-10-17 18:28
马克一下,想看看程序。
有兴趣做的才放出代码  主程序才200行
发表于 2024-10-18 11:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,能用就行
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-18 11:40:38 | 显示全部楼层
厉害了~不同的屏幕,怎么适配的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
 楼主| 发表于 2024-10-18 11:49:30 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-10-18 11:40
厉害了~不同的屏幕,怎么适配的?
这个是4线sda scl的1306 1315,那个大的只不过是多了4个开关,
发表于 2024-10-18 15:23:55 | 显示全部楼层
看样子能测到1μ欧姆,真的可以吗
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-18 16:00:50 | 显示全部楼层
可以哦,期待楼主开源
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
发表于 2024-10-18 16:36:10 | 显示全部楼层
东西很好,量产
参与人数 1家元 +6 收起 理由
vip2128 + 6
GMT+8, 2025-8-31 02:30 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
