查看: 873|回复: 2
[科技] Win11 学院:Windows 11 家庭用户如何更快升级到 24H2
发表于 2024-10-18 00:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 NeoWin 昨日(10 月 16 日)发布博文,介绍了通过组策略和注册表两种方式,让 Windows 11 家庭版 / 专业版用户升级 Windows 11 24H2 更新。
组策略
对于使用 Windows 11 专业版的家庭用户,通过修改组策略的方式,让 Windows Update 提供升级 24H2 的通道。
该组策略虽然是针对企业电脑设计的,通过“目标版本”功能,允许用户选择保留或升级到特定版本,不过普通消费者也能使用该功能。
IT之家附上相关步骤如下:
1. 点击开始菜单,输入 GPEDIT.MSC,打开本地组策略编辑器
2. 依次选择“计算机配置” -> “管理模板” -> “Windows 组件” -> “Windows Update” -> “适用于企业的 Windows 更新”。
3. 找到“目标功能更新版本策略”(Select the target Feature Update version)。
4. 双击或右键点击“编辑”进行修改。
5. 修改该策略从“未配置(默认)”设置为“启用”。
6. 在产品版本中输入“Windows 11”,在目标版本中输入“24H2”。
7. 点击应用和确定。
注册表方式
对于没有组策略编辑器的 Windows 11 家庭版用户,可以通过修改注册表方式实现更新至 24H2。
1. 点击开始菜单,输入 REGEDIT,打开注册表编辑器应用程序
2. 导航至 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Windowsupdate。
3. 创建字符串值 ProductVersion,值设为“Windows 11”。
4. 创建字符串值 TargetReleaseVersionInfo,值设为“24H2”。
5. 创建 DWORD 值 TargetReleaseVersion,值设为“1”。
理论上,用户使用上述两种任意方法修改后,都会触发 Windows Update 以升级到 Windows 11 24H2。如果在执行此操作后仍然没有收到最新的功能更新,可能是当前设备不兼容 24H2 或者其它问题。
发表于 2024-10-18 16:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 20:14:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:01 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
