查看: 1842|回复: 16
[其他] 20240326-0331卖项链,修音箱,
发表于 2024-10-18 00:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240326 周二 晴天
    早7点半起,吃饭上班,来了,先按昨晚咸鱼上一女士要求,
    看看那些儿童饰品项链有多少,扣头什么样子的,我来了照做,给她发照片过去,等待中。
    今天刚刚,买耳机的天津朋友确认了,那50包邮的钱到账了。2024年3月26日09:37:34
    刚刚,买3条笔记本内存128M DDR的也确认了,收回25¥。
    前后脚,到了我3¥买的3件东西,一个洗衣药片一样的小香珠。一个油性胶,一小瓶活氧彩漂粉。
    2024年3月26日10:54:43
    那不是女士,是天津的成先生,看了我给的照片,选了3个项链19¥包邮,已经拍下,
    我打包叫快递了,天津2.9¥ 2024年3月26日10:56:11
    中午回家,快递没来,午后有人联系,我告诉他地址,约好下午3点半以后,
    下午3点半去门市,无活,等着快递来,结果等到了买的30包手工八宝切糕6.7¥。
    到学生放学时,一个女的来修个白牌电动车。
    从监狱坡那里就突然不走了很沉,接孩子然后直接推着来的,
    我测试,果然后轮沉,转起来拉锁感,根据经验还是控制器坏。
    因为后边的尾灯太深,没法拆开,只好作罢。
    硬撬,将坐垫撬坏取出里边曾经有人换过的一个450W的电摩控,显得个头很大,
    取出来,三根电机线断开俩,就没事了,那女的认头了,我说得换,
    她问换得多少钱,我说100,她答应。于是开干。
    因为孩子想回家,于是,她打电话叫她男的,
    不多时,男的来,女的骑他车带孩子走了。
    我就开始按电源三心转换头,对接转刹一体4P头,3根电机线,5根霍尔线。
    结果开始不转,后来发现两个4pin的田型插座,错插的那个可能是换挡的开关的,
    挪另一个上,则通电就转,怎么弄也不对,
    后来查,发现问题,线序不对,转把出来红蓝黑分别是5V,信号,地,
    但是在3P插头上是红黑蓝,对应的插座是粉,绿,白,
    到了控制器这边的4P插头粉绿都对,白和灰错位了,
    所以,即便改了转把那边的线,绿白互换也不行,等于转把的地没有,
    所以信号对地就3.5V多,难怪不行了,将灰白两线剪断,交叉接,没事了。
    最终,19点22完成,收回100¥算是个大活了。
    赶紧下班回家,因为修这个时间太长,在外边从天还亮着干到天黑,
    快递来电话没接到,所以今天没来了,明天吧?2024年3月26日20:11:32
20240327 周三 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩一上午,很无聊,快递还是没来取件,也没打电话。
    2024年3月27日12:27:28中午回家
    下午3点半来,4点半,快递来,取走发天津的货,运费本该2.9¥。
    也不知道怎么回事,今天又优惠1¥成了1.9¥付款成功,发货成功。
    后边没活。继续玩2024年3月27日16:55:43
    后来,有个女的来修一个小音箱,就跟上次那个充电口掉的那个一样,还记得么?
    最终我找出毛病来,他去修手机的地方修,最后修废了的那个?
    这个是充电电流不大,且没反应,后来拆开看,发现是电池坏,
    0v补电发现断电马上往下降。看来不行了只能换电池,
    找来个1235MAH的电池换上,搞定,最终收费20¥打发走
    2024年3月27日19:09:34今天好歹也算是有点进项。
    期间民嫂送来小米平衡车的电池组一块,不充电了,找我修,结果撬不开,只能作罢。
    天黑归2024年3月27日19:11:16
20240328 周四 晴天
    早7点起,吃饭上班,来了不到9点,不久,那郭成庄的老头来了,
    就是去年最近一次修,电视缺红色,红枪回扫线的那个康佳21的,
    上次不是去掉红枪,看喜剧之王时,一开头看着很顺眼(那路人甲2丙丁都跟鬼一样)就那感觉,
    这次,干脆不着了,说是不着了,他反复开关都不着,最后彻底不过电了,
    好容易拆开,检查,竟然两处祸害,俩大管子都穿了,电源管1710穿了,行管1651穿了,
    很头痛,跟他先打预防针,俩大管子坏,这最腻歪,保不齐还有别的坏件,
    老头的意思,是好像有人掏钱怼,换电视,他打算修好凑合看一阵,在换一个,
    问我修好得多少钱,我说,估计得四五十吧?
    (先打出富裕来吧,大不了到时候少收点,他也高兴)
    老头没说什么,应该是默许了,开始换。
    先换电源管吧,根据经验,先检查电源管拆下后的其他4个小管子,都没事,
    二极管也没事,甚至2K的可调都拆下来测没事,这玩意坐井观天,件小,眼睛不好使,
    而且还缺少照明,井深,(散热器高)拆装都麻烦,
    而且高压线扥着板子,只能悬空焊接,一手烙铁一手吸锡枪,没有三只手啊。
    拆,测,装,焊接这一系列活赶下来,太难了,
    老头在旁边大爷一般一坐,瘦小枯干,一米高的个头,虽说让他拿个刀也不像关二爷,
    但是,拿个拐棍就是土地爷。在旁边只是看,一句话不说,
    你干活,他在旁边还紧着往上凑,恨不得两眼变成凌空瞪,真有眼力见。
    我就这么悬空焊接研究半天)这就奇怪了,哪的事呢,
    换上管子,挂灯泡,没反应,收音机大法也没有任何啸叫,保险没坏啊,
    3个共模抑制电感都正常,桥拆下来都正常,奇怪了。
    最后,发现那个大个头的水泥电阻,10欧10w,断了,直接短路它
    (因为如果找的话,现在屋里已经够乱了,找双管就已经铺开一桌子东西了,
    找电阻更得搬出很多东西,这个电阻就是220进来,到桥之前的保险电阻,
    先短路吧,修好了在换,修不好也就这样了)
    短路它后,开机,低频滋滋响也就小几百HZ吧,不是1KH那种很通透的吱,
    有些像筛豆子的那种哗啦声,灯泡不亮,又查110V整流管,短路,拆下来,不短路,
    再测到拆完的行管那里还是短路,我心中有预感,不妙,行管都没了,还短路?
    不是逆程电容就是高压包了,断开个跳线电感,断开行,再试机,灯泡微红,
    显示107V输出电压有了,机器算修好一半了,想看看行那边吧,
    测行管拆下来是好的,那就拆C吧,3个逆程电容一个兰瓷片,
    一红一绿俩逆程电容,倒是三基色俱全。
    正研究电视呢。那以前从我这里配4个ID扣的,以及修微波炉的老头,打电话问我在不在,
    然后,他过来修个东西,没多久,真来了,拿来个电压力锅,小面板的那种,
    记得以前修过个类似的,面板是小长圆的有点葫芦腰,几个按键,绿色双8字,通电不热E4,
    因为桌子占着,只能在椅子上拆修,拆开测压力开关不通,
    反复按几次也不通,拆下来用砂纸打磨后,通了,装好,试机,正常,
    收10¥,挺高兴。打发走,前后一共不超过5分钟。
    继续修电视。这机器要说也不错,高压这边包括前边电源那边,大量使用铆钉穿心,焊接,
    这玩意没好烙铁和吸锡枪,根本拆不下了,尤其这悬空焊接和拆焊,太难了,
    连红绿蓝三个C都是铆接的,拆不动,估计也不是它们的事,
    所以直接判断高压包坏了,当白忙活吧,你让他去找高压包去?他上哪买去啊。
    何况拆还费劲,虽然这玩意现在只是20年前的价格的一半--35%,15-20的价格不贵,
    谁敢保证衡水还有这玩意卖啊?再说了,如果我网购,又得好几天,
    真换上了,CRT又漏气咋说?感觉没必要了,宁可让我白忙活吧,别让老头遭罪了,
    他在这当土地爷,一上午光是哼嗨了,太闹心,帮不上忙还给添堵。
    所以,最终,我决定,放弃,直接跟他说,看来吧,前边修好了,可后边坏的东西不好找了,
    拆装也麻烦,最终,很可能价格你也接受不了,还是放弃吧?
    开始我开玩笑,想让他买牛嫂家的电视,他还不想要,
    我也琢磨了,牛嫂也不肯便宜卖给他,毕竟在我这里修了好几次,花了好几十,
    这玩意,着急卖,人家给20-30也得卖,不着急卖,尤其她们两口子不是厚道人,
    平常占便宜,讨人嫌60-70后的种种恶习她们都占全了,
    (不怕得罪人,你我洁身自好的六七八0后们,也知道同龄人们,
    尤其是跟叶文洁一样经过那红色十年的人们,应该有什么样的扭曲心理吧?)
    她一听见有人要她的机器,还不蹬鼻子上脸啊?
    本来卖20=30的机器,她敢张嘴200。所以,不去招惹她也好。
    这会儿,也只能放弃了,我拆下我的1710管子,将拆下的东西往回装,
    老头见没戏,出去了,备车。我装上1651,突然心生邪念:
    这俩钟头(此时已经10点50了)我又费电,又费锡,又动各种工具,还得给费劲费心思,
    来回还得我拆装,还得管抱进来抱出去装车,最终,估计也拿不着钱,
    我图什么啊?太冤了。反正最后这电视也没我的份,不是卖破烂就是换电视。
    所以,又将装上的1651拆下,拧螺丝也不好拧,一赌气全省了下来,
    都是卖破烂的东西了,修什么修,拉倒吧?
    最终,连那工型跳线电感,也没装回去,直接扣盖,
    然后,让他给顶门,我抱出去,装车,还得管给他将四个车斗挡板装好,让他走吧,
    老头在旁边瞅着,什么也不说,我心说,完,看来是白忙活了。
    要是懂事的,好歹抱之前得问,还给个钱吧,忙活半天的?
    我也好说,收十块钱意思一下,嘿,人家什么也不问,
    我赌气去屋里洗手了,再出来,他车子往西去,然后掉头,往东走了。
    相信,跟他以后可能再没来往了,如果换电视,也就是LCD,我又不修那个。
    2024年3月28日11:54:38转眼一上午过去,真是瞎白忙活。
    刚刚,快递送来我1¥买的铸工胶,这是买3¥3件的时候,捎带买的第四样,
    不是一块儿发的货,晚到了两天。
    11点前后,那包圆我盗版软件光盘的哥们收到确认了,130-3.5¥收回来了。
    2024年3月28日11:58:26
    下午3点半去联通,将联通多收的18¥给取消了,保证一个月30左右,然后才来,
    真没人来,玩吧,民嫂来取走那块电池,
    (上午跟民哥说,不管了,让他去修电池返厂吧,他让我搜电池参数,我上哪找参数去啊,
    后来看见电池反面胶条下面是54V多,2400MAH,给他看,
    他说回头买了电池,这个电池就给我了,让我随便祸害,
    结果,民嫂这个抠门啊,前些天,把充电器拿走,这会儿,又拿电池走,
    两口子这是一个红脸一个白脸啊。
    后来都18点50了,伯乐广告那哥们给我找来个活儿,修大充电机,72V的,
    不过电不充电,经过检查,是保险断了,换个15A的保险。收5¥算了。
    天黑归2024年3月28日18:58:26
20240329 周五 晴天
    早7点起(昨晚11点睡的),吃饭上班,8点半就到了。
    一上午还是没人来,白玩,改名若干视频,然后就是创作,很无聊的一上午。
    2024年3月29日12:27:29中午回家
    下午2点,将准备刻录的大西洋下来的人,共17集7.5G打算刻盘,
    这刻录机就是去年20¥买4样破烂,俩内存是坏的,俩刻录机一个坏皮带,一个干脆没毛病,
    后者带回去,经过测试,全正常,非常好,
    而且,原来去年过年后买的那个刻录机,刻不了DVD+R DL,而这个废品机器通吃,
    把一盒DL盘刻录得剩下十几张了,一直很好,很快,
    刻录一张DL包括校验一共需要40分,刻录D5盘需要16-20分。
    可是,前些天,因为想利用一张DL边缘有伤的盘,刻录后,不太成功,但是能用,
    可从那次以后,又刻录俩D5盘,每张的时间都40分钟,但是刻录速度还是最快,
    今天,又刻录一张dl盘,2点开始,3点半起来,发现才刚刚一半,刚过第二面,
    我担心一面就1个半H,2面就3个H,再检查又得3H吗,合着今晚也玩不了,
    果断断电,拉倒吧,带来门市,准备研究一下,拆开发现没毛病,郁闷死了。
    下午还将我和小宋的两个一模一样的500G希捷盘拆开研究,我那个贵贱不转,
    他那个,开始不转后来拨盘转了,还是不认,兑换flash后,认了,
    但是只有很少一点扇区,且扫描全是炸弹,放弃算了。
    一下午没任何建树。开机玩2024年3月29日17:30:34
20240330 周六 晴天
    早7点起,吃饭上班,8点半出来,无活玩,咸鱼给手机充话费100
    (只是预定,不知道能不能给充呢)又网购12¥给5个5号锂电池,拆机的。
    一上午也没活,瞎玩吧,2024年3月30日10:45:55
    后来11点前后,小宋来,他去东明古玩市场卖一上午东西又回来,
    找我把电动车电瓶壳子换新,锁换新,一切都妥当了,最后给了10¥,
    聊到11点40走的,2024年3月30日11:46:27
    中午回家2024年3月30日12:30:37
    下午3点半来,无活,在咸鱼又看上俩东西,一个是10件套的电钻夹头芯,
    后轴外径4.8MM的,6¥+2.8¥的运费一共8.8¥
    本来看了不准备要,因为回了个照片又撤回,
    卖家跟我联系,闲扯,最终,还是要了,花了8.8¥。
    后来,又看中一款E350的板子17x17的迷你板子,说是这种CPU是AMD的,双核1.6-1.8G,
    性能一般,但是内建的显卡,还算不错,支持高清播放,
    上午看到一个坏机器,带半拉壳子,要50左右,下午看到这个板子35包邮,想要,
    索性加5¥要个2g内存这样用起来更安全些。打算用它看高清电影。
    毕竟这玩意省电,如果合适,压缩点视频也不错。
    所以,又花了40¥,人家给测试好了发货。
    下午傻小来,拿2个坏18650,3个1.2V的短5号镍氢,都是坏的没电的,
    换了我一个1x11的旋转开关,便宜他了,我等于什么也没得着啊。全是垃圾。
    这小子耗到19点半走,我干了半截的小王以前给发的4054小充电板,
    焊了几个件没完成,让他给搅和了。天黑归2024年3月30日19:38:46
20240331 周日 晴天
    早7点起,吃饭上班,一上午没什么正经人和活,
    先是到了不久,正在像昨天下午傻小来之前一样,研究小王给打板做的2板子16个的其中8个,
    4054的充电板子,因为给的件不够,2K和330欧电阻够一个板子8个的,
    可15UF贴片电阻和核心4054芯片只有2个,LED一个都没有,所以得自己找,
    于是,翻找半天,才勉强补够了8个板子的8UF以上的独食电容,和以前买的4054芯片按上,
    后来就被傻小给搅合了嘛,今天上午继续,又赶上地面波来,
    这老小子,夜猫子进宅,来也白来,拿来几个插座,先让我看一个缺了几个挡板的插排,
    问我这个还能用不,我说不怕电死啊,6个挡板少一半,都露着铜呢,肯定不行啊,
    何况他还让我看那放炮的插头这边,线又细又硬,贴着插头根部放炮了,
    我说这根本就不是铜线,别瞎凑合了,插头也没有,去买根好线去吧?
    自己用,别因为凑合丢了命。他手里攥着一个脏兮兮的3P插头和一个肥皂盒大小的多面插座,
    却舍不得用那个插座,非拿出个脏兮兮的杏黄的劣质公牛插座,让拔线给它接上,
    说那事公牛的,我赌气才让他买线去,不过那线细的也确实没法拧进去。最终只好作罢。
    等他买回来一根耦合色的或者说蓝灰色的线,倒是挺软,
    就2根心的圆线,至少也得1.5平方的线,给他装上公牛这头,又给装上那脏兮兮的插头,
    试好了,这位还假大方的表态,这线给--你--吧你留着用吧?
    我说有什么用啊,谁用那行子啊?要是铜线还能拆点铜丝,这行子,要啥没啥,
    (你要觉得白使唤人不好意思,问问给个钱不也行,要不,就装傻充愣,跟以前一样,走就完了,
    那破线,扔地上就别提了,我爱扔爱拆与你无关。对吧?)
    你说,跟它一块的破插座你还捡走,扔个破线有嘛用啊?这不恶心人吗?
    回回都是,不给钱的活,最后扔下个最没用的破烂着用吧?
    (我用什么啊我用?一根破废线,那次扔下个剪了线给他做插座线的脏兮兮的电水壶底座,
    人家还当是皇上赏给我个擦屁股纸,我得供起来呢,一个新的底座不才4¥吗?
    这就叫穷-B。一辈子也是穷抠搜。)尤其最后,还得从地上捡起来,
    特意跟你说,这线我给你捡起来,放凳子上了啊,
    (你真是闲的,扯那闲犊子有嘛用啊?要是舍不得,就直接拿走就完了,我又做回雷锋就完了,
    你这不是,雷锋帮大嫂抱孩子,把大嫂送家了,大嫂没啥好谢的,
    大兄弟,你把孩子尿湿了的尿戒子和这点大粪一起带走吧?
    来,我给你塞上衣口袋里。你说,是不是恶心人?)
    再之后,我继续研究,8个板子基本上凑够了4个全部的件,
    可能有一两个没有找到合适的LED,测试时发现人家小王跟着来的4054是尾数9的那种,
    我用的是尾数7的那种,我那6个,输出各异,有呈现阶梯状下降趋势,
    最高输出4.01V,然后3.9的,3.85的,3.75的等,一个不如一个,这都什么呀,闹心,
    正闹心呢,来一个白色皮卡,下来的那哥们好像应该是搞市政工程的我们老爷子的农校学生。
    只不过这次换了白皮卡,不是原来的绿皮卡了,但是模样好像还对。
    不是太敢认,拿来个说是这几天从外边拆的拍违章的摄像头,一个的线给扯断了,
    镜头的4P插座的线只剩下很短的一段了,让我给用USB线接,
    于是,拆开镜头8根线对接,热缩,然后,焊接他准备的四个插针,又热缩,
    闲扯眼不行了,他问我年纪,我说47了,他说我比他大7岁,
    最后总算弄好,收他十块钱,支付宝走账。打发走。
    又没事了。2024年3月31日12:16:56中午回家
    下午3点20,电话来,有人找,我赶紧来,来了一看,是新华路上认识的,
    在老抠那里认识的一个哥们,有点东西都找我修,
    记得上次最后一次来修好像是修四灯锅,让我给判死刑了,
    那么旧的老锅,还不舍得扔,想找人家卖家去换?就那次。
    这次拿来个据说年前新买的一个按摩器,就是那种俩转轮的,可以模拟手拧脖子的那玩意,
    以前老爷子不是也修过那样的,最后因为波轮的齿被磨平,不能用了就那种。
    他这种功能多些,说200多买的,带电脑的,可以选择各种效果,什么海浪啊,震动啊等等,
    不过这玩意太容易出毛病,就是那活动电源插座,对接式12V的5512插座的线断了,没治,
    关键是拆不开,那所谓的两个拉链,打开也够不着里边的东西,何况还打不开,白高兴半天,
    最后我决定放弃,让他找厂家去,他还不愿意,
    我极力说服他先找厂家,发福建换一个去,实在不行再说。他没法,走了。等于白来。
    没事折腾点事干吧,昨晚傻小用2个18650、3个短5号电池和一个怀孕的小4VPB电瓶,
    都是没电的垃圾,换我一个1X11的开关,多会占便宜吧?
    其实本来是3个18650,在我这里用我的数显充电器充电,后来充满了,顺手揣兜里了,就这种人。
    今天没事了,看看俩绿色的18650,都没电,我试着放气,
    没想到,恢复到近乎4V,给其中一个扒皮换了个白色电池皮,镀锡做+疙瘩。
    焊接过程中,瞬间短路电流不小。充电中,等回头测试容量。2024年3月31日17:15:58
    刚刚测完第一个电池,就是换白皮的那个,实测容量1587MAH还行。
    天黑归2024年3月31日19:10:31
参与人数 1家元 +30 收起 理由
aping365 + 30 原創內容
发表于 2024-10-18 00:28:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的帖子是一如既往地长
发表于 2024-10-18 01:31:54 | 显示全部楼层
1500多的电池,要是我就丢了
发表于 2024-10-18 08:04:18 | 显示全部楼层
感觉好久没看到楼主的帖子了
发表于 2024-10-18 08:35:36 | 显示全部楼层
楼主的故事贴,别看!容易上头!
发表于 2024-10-18 08:39:08 | 显示全部楼层
啥时候结集出书呀?
发表于 2024-10-18 08:40:59 | 显示全部楼层
楼主可以写连载
发表于 2024-10-18 08:46:31 | 显示全部楼层
成连载了,  看新帖,进去没想到还有早前的
发表于 2024-10-18 08:50:04 | 显示全部楼层
感觉像看日记似的。
发表于 2024-10-18 08:58:28 | 显示全部楼层
这个在写一段时间,就能出书了
发表于 2024-10-18 19:00:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
午夜路灯 发表于 2024-10-18 08:58
这个在写一段时间,就能出书了
楼主很久以前就写有了,有兴趣可回老站翻,或观看楼主其他帖子
发表于 2024-10-18 21:25:10 | 显示全部楼层
1710 1651好熟悉的东东,连那个到行的电感都那样亲切。
发表于 2024-10-19 22:20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
傻小有点意思啊,特点鲜明,我记住了
发表于 2024-10-21 00:28:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修音箱故事会,且看下集。
发表于 2024-10-24 16:48:32 | 显示全部楼层
看到2024年3月26日楼主修电动车100元!
发表于 2024-10-24 17:42:16 | 显示全部楼层
看老板的日记小说,隔壁的少妇都不联系了吗?都不出场了
发表于 2024-10-24 17:44:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-22 02:50 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
