查看: 2086|回复: 63
[其他] 车载充气泵活塞环密封圈更换求助
发表于 2024-10-18 14:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载充气泵活塞环密封圈不知道怎么更换,应该买什么样的密封圈?怎样装进去?请有经验师傅指点,谢谢,缸体直径22mm。
发表于 2024-10-18 20:08:44 | 显示全部楼层
和打气筒的差不多,加点润滑脂试试
 楼主| 发表于 2024-10-18 20:19:12 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-10-18 20:08
和打气筒的差不多,加点润滑脂试试
谢谢回复,试过了不行,密封圈老化发硬变形了。
发表于 2024-10-18 20:40:38 | 显示全部楼层
活塞环密封圈应该比活塞小一点
 楼主| 发表于 2024-10-18 22:11:52 | 显示全部楼层
拆下密封圈后尺寸,这个密封圈是不是叫皮碗啊?
发表于 2024-10-19 00:39:54 | 显示全部楼层
我也有同样的问题
发表于 2024-10-19 07:10:03 | 显示全部楼层
那不是密封圈,是活塞环!
发表于 2024-10-19 08:55:53 | 显示全部楼层
牛皮最好用
发表于 2024-10-19 09:12:24 | 显示全部楼层
拼西西搜 22缸充气泵活塞环 皮圈外径22MM 内径16MM 应该适用
发表于 2024-10-19 09:53:46 | 显示全部楼层
槽深2mm,是以19.78mm的铜环为准测量的吗?若是那么胶圈内径应该19.78—2—2=14.78mm;外径22mm,2mm部位0.76mm,按此数据选吧。
发表于 2024-10-19 10:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
淘宝找密封圈
发表于 2024-10-19 10:41:06 | 显示全部楼层
用牛皮自己做一个
发表于 2024-10-19 10:47:43 | 显示全部楼层
找不到合适的密封圈,可以用四氟生料带搓成细长条状缠在原密封圈的位置,多缠一点,紧紧地塞入缸内,别忘了缸内抹点机油,安装复位试试看。
发表于 2024-10-19 11:56:36 | 显示全部楼层
只能换密封圈啦!!!
发表于 2024-10-19 12:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
旧的既然老化就暴力拆下,测量数据找同款,新的安装时可以用吹风机热风加热下,或者热水加热下,涂抹润滑的东西安装下试试,加热一定要热透,整体温度上来效果好一点
发表于 2024-10-19 13:17:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
密封圈没有破损的话往里面多加凡士林或者机油
发表于 2024-10-19 13:25:36 | 显示全部楼层
这种可不好找。
 楼主| 发表于 2024-10-19 17:39:19 | 显示全部楼层
谢谢指点,我发此图片问了4、5家某宝都说没有,他们标注只有外径和内径没有厚度,另外看他们那个活塞和我的确实不一样,因此不敢买。
 楼主| 发表于 2024-10-19 17:44:55 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-10-19 09:53
槽深2mm,是以19.78mm的铜环为准测量的吗?若是那么胶圈内径应该19.78—2—2=14.78mm;外径22mm,2mm部位0 ...
谢谢指导,槽深是估计的,因为游标卡尺后面伸不进去(宽度只有0.76),某宝卖的没有标注厚度的,我发了此图片给客服回复说没有。
 楼主| 发表于 2024-10-19 17:46:27 | 显示全部楼层
谢谢回复,我可没有那本事,不是这块料。
GMT+8, 2025-11-21 15:28 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
