查看: 747|回复: 5
[示波器] 20M带宽的示波器,加个小电路,是不是可以测转速?霍尔,光敏的探头
发表于 2024-10-18 14:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
20M带宽的示波器,加个小电路,是不是可以测转速?霍尔,光敏的探头。
可以计数就行。示波器能自动显示频率。方波的。
加个小电路,测个电压就可以了
发表于 2024-10-18 15:13:41 | 显示全部楼层
弄一个红外led,一个光敏管,转的东西上贴个反光,测光敏管波形,应该就可以了。
发表于 2024-10-18 15:21:45 | 显示全部楼层
可以的,
发表于 2024-10-18 16:09:13 | 显示全部楼层
可能不行,频率测量采样时间可能很短,比如1秒,测出来的值可能不稳定。
发表于 2024-10-18 16:16:19 | 显示全部楼层
按道理应该是可以,可以尝试下
 楼主| 发表于 2024-10-18 17:50:25 | 显示全部楼层
必须有个处理电路,才合适输出开关量
GMT+8, 2025-5-6 02:47 , Processed in 0.078000 second(s), 8 queries , Redis On.
