查看: 7634|回复: 23
[家电] 电视挂架不合适怎么办?没关系,我就这样挂!
发表于 2019-6-20 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要思想不滑坡,办法总比困难多!
接到任务,安装一个电视机。心想这还不小意思吗?结果到现场一看,这挂架孔位不对啊!好歹我的工具还算齐全,材料也有。觉得可以装上。拿出我的小电钻和其他工具。开干!
最苦逼的就是打洞了,没有冲击钻,只有这个小电钻,只能一点点磨。贴好塑料袋,以防灰尘满天飞!
孔位不对,只能用笨办法了,用粗大的电线绕住螺丝,固定住电视
绕两道,以防万一
这边也是一样。
这是测试好不好挂到挂架上去。 请大家原谅我手抖拍照片模糊,那个小电钻 转墙可真是费力啊,手都抖了,照片全拍模糊了……
两股贴在一起,保持完整性好口入挂架的螺丝里
俯瞰图
三个螺丝固定足以
上架
安装完成了。
受到领导的表扬,辛苦,那不算什么,哈哈哈哈!谢谢大家捧场!全文完!
END
参与人数 13家元 +197 收起 理由
r820 + 18
温力口 + 14 谢谢分享。。。。能攻巧将。。。。。厉害。.
沙漠臭屁虫 + 16
zhkrid + 10 以資鼓勵
snowrose2000 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 15
jf201006 + 16 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2019-6-20 16:30:45 | 显示全部楼层
没看懂怎么挂上去的,但一个原则——安全最重要!一定要挂牢!自己不能脱落,不大的外力作用下,也不能脱落!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-6-20 16:39:53 | 显示全部楼层
果然办法多,不过电线可得拧紧了
另外,挂架才几块钱,还是撸一个好
木牙膏了
发表于 2019-6-20 16:42:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是所有的东西都要亲力亲为
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2 应急的办法,谁叫挂架买错了呢!.
发表于 2019-6-20 16:48:17 | 显示全部楼层
办法可行,不过建议线头处的塑料皮剥掉,露出铜线再打结应该更牵靠。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:57:49 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-6-20 16:30
没看懂怎么挂上去的,但一个原则——安全最重要!一定要挂牢!自己不能脱落,不大的外力作用下,也不能脱落 ...
嗯,挂的可牢固了,手使外力都下不来
发表于 2019-6-20 16:58:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着看着啪一声掉下来。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2 兄弟咋说的话能发出声音呢?…….
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:58:55 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-6-20 16:39
果然办法多,不过电线可得拧紧了
另外,挂架才几块钱,还是撸一个好
木牙膏了 ...
嗯,这个是应急的办法啊
发表于 2019-6-20 17:04:57 | 显示全部楼层
既然用的铜线,应该整点焊锡焊接一下~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
184562832 + 2
 楼主| 发表于 2019-6-20 17:11:21 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-6-20 17:04
既然用的铜线,应该整点焊锡焊接一下~
哈哈哈,我这算是偷懒吧,这样已经够牢固了。等有空再撸新的挂架!
发表于 2019-6-20 19:10:57 | 显示全部楼层
哈哈 看起来好粗暴~
发表于 2019-6-20 19:32:38 | 显示全部楼层
没猜错的话这活是不要钱管饭的吧
发表于 2019-6-20 20:42:54 | 显示全部楼层
用塑料膨胀胶粒螺丝?这架子装墙上应该用膨胀螺栓才够力
发表于 2019-6-20 22:27:26 | 显示全部楼层
这电视貌似太小了点。。。
发表于 2019-6-22 00:04:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。能攻巧将。。。。。厉害。。。。
发表于 2019-6-22 06:16:08 | 显示全部楼层
几块钱包邮的东西,没必要这么对付
发表于 2019-6-22 09:18:28 | 显示全部楼层
还是换一种思维吧,铜丝换成角铁
发表于 2019-6-22 09:58:13 | 显示全部楼层
用小手钻打出了膨胀管得孔也是厉害了
发表于 2019-6-22 10:09:41 | 显示全部楼层
看到了,电线挂上去,有小两颗螺丝挡着。
发表于 2019-6-22 10:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
掉下来就麻烦了
GMT+8, 2025-8-11 11:44 , Processed in 0.577201 second(s), 24 queries , Redis On.
