查看: 612|回复: 6
[电信] 938 Gbps!初探 6G 网络速度极限:是 5G 的 9000 倍
发表于 2024-10-18 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 interestingengineering 于 10 月 16 日发布博文,报道称研究人员在 6G 网络实验中,无线数据传输速度实现 938 Gbps,是当前 5G 手机平均传输速度的 9000 倍以上,能在 1 秒内下载 20 部典型时长的电影。
IT之家援引科技媒体 pcgamer 计算的实际下载速度,如果按照 938 Gbps 速度计算,实际数据传输可以达到 117.25 GB/s,意味着用户下载《黑神话:悟空》游戏(约 130GB)只需要 1.1 秒;如果未来 6G 网络突破 1000 Gbps,按照 125 GB/s 速度计算,那么下载《黑神话:悟空》游戏只需要 1.04 秒。
来自伦敦大学的 Zhixin Liu 教授及其团队为了评估未来 6G 网络可能实现的速度,利用 5 gigahertz 到 150 gigahertz 更广泛的频率范围,并结合无线电波和光等媒介,实现了 938 Gbps 速度,为多路复用数据设定了新的标准。
研究人员展示了一种超宽 145 GHz 带宽的无线传输技术,通过空中传输正交频分复用(OFDM)信号,覆盖 5–150 GHz 频率范围。
其中 5–75 GHz 范围的信号通过高速数字-模拟转换器生成,而 75–150 GHz 的信号则通过光调制信号与频率锁定激光的混合生成。
通过锁定两对窄线宽激光并参考共同的石英振荡器,研究团队成功生成了稳定的 W 波段和 D 波段信号。
Zhixin Liu 表示,信号在广泛频率范围内的分割就像将当前 5G 网络的“狭窄拥堵道路”转变为“10 车道高速公路”。
他的团队正在与智能手机制造商和网络供应商进行讨论,期待他们的研究能够为未来的 6G 技术奠定基础。
发表于 2024-10-18 20:09:02 | 显示全部楼层
当初5G也说是4G的多少多少倍,最后也就这样
发表于 2024-10-18 20:39:45 | 显示全部楼层
突发和平均
发表于 2024-10-18 20:46:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 21:21:35 | 显示全部楼层
那如果把117.25 GB/s除以9000,结果是多少?5G的速度真这么慢?
发表于 2024-10-18 21:59:16 | 显示全部楼层
露馅了吧,吹牛要上税
发表于 2024-10-18 22:00:31 | 显示全部楼层
再快的网络,网盘都给你稳稳的限制在128k
发表于 2024-10-18 22:57:01 | 显示全部楼层
不是普通百姓用的
GMT+8, 2025-7-21 06:21 , Processed in 0.046800 second(s), 5 queries , Redis On.
