查看: 616|回复: 12
请教 工作时 捡的电机驱动问题
发表于 2024-10-19 11:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们请问现在怎么驱动他 我看了一下视频说加个电容就可以驱动 我没去测试 怕坏
刚好想拿来改给剥线机驱动
现在黑色和白色线是转子的碳刷线、
红色和蓝色线是定子的线有温度保险丝
发表于 2024-10-19 11:52:48 | 显示全部楼层
这个不适合剥线机吧   转速会不会太快了
发表于 2024-10-19 12:07:04 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2024-10-19 11:52
这个不适合剥线机吧   转速会不会太快了
齿轮箱4级减速,快啥呀,就是怕不耐用,剥线力不小,串激电机不需要电容,转子与定子串起供电,用直流20-30V测量一下是否好使,供电可以上220V交流,电机需要有散热风扇,否则不能连速工作。
发表于 2024-10-19 12:16:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带减速的可以呀,不过散热要加强,这种电机很容易发热,不需要串电容。
 楼主| 发表于 2024-10-19 13:03:46 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2024-10-19 12:07
齿轮箱4级减速,快啥呀,就是怕不耐用,剥线力不小,串激电机不需要电容,转子与定子串起供电,用直流20- ...
请问怎么接 我对电机不了解
 楼主| 发表于 2024-10-19 13:04:54 | 显示全部楼层
不是经常用 散热也简单 接12v散热风扇就搞掂
发表于 2024-10-19 13:06:38 | 显示全部楼层
串激电机,接交流或者直流都可以,转向固定,不需要启动电容!
发表于 2024-10-19 13:35:49 | 显示全部楼层
四根线看起来是可以换向的,通过继电器控制换向
发表于 2024-10-19 14:18:22 | 显示全部楼层
tx66037328 发表于 2024-10-19 13:03
请问怎么接 我对电机不了解
红色线,黑色线,接交流220V,蓝色线与白色线相接,
如果转的方向错,那就红色线,白色线,接交流220V,蓝色线与黑色线相接,
发表于 2024-10-19 16:57:21 | 显示全部楼层
串激电机就是定子线圈与转子电刷线串联起来接220v电源,转向不对就对调一下定子线圈接头或电刷线头即可,至于转速可以另加可控硅调速电路解决。
发表于 2024-10-19 21:42:15 | 显示全部楼层
请问怎么接 我对电机不了解
串就是定子与转子串一根线,可以先去定子出来进转子。
发表于 2024-10-20 15:31:15 | 显示全部楼层
串激电机,用电瓶就能试
 楼主| 发表于 2024-10-20 20:43:08 | 显示全部楼层
如果转的方向错,那就红色线,白色线,接交流220V, ...
谢谢  试过可运行了
GMT+8, 2025-7-20 00:15 , Processed in 0.234001 second(s), 8 queries , Redis On.
