查看: 1446|回复: 24
[软件] C盘越来越小,怎么不用装系统进行分区扩容
发表于 2024-10-19 15:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑使用没多久C盘空间就告急,但分区、安装系统又很麻烦,能不能把其它分区中的部分空间划给C区呢?软件“EASEUS Partition Manager Software”(下载地
址:http://www.skycn.com/soft/48805.html)三步就可以搞定。
Stepl从D区割取
软件运行后,选中分区列表中D区,单击左侧“Resize/Move partition",弹出切割窗口(如图1),鼠标指向左侧的容量滑块,变成双向箭头时向右拖动适当距离,可以看到原来呈现蓝色的区域变成白色,表明这块区域被划分出来;也可在下方输入框中直接输入划分出的空间大小。
Step2划归C区
选中分区列表中C区,同样单击左侧“Resize/Move partition",将右侧滑块拖至最右端并“OK”。
如果觉得D区空间又变小了,可以再从E区中划分一部分过来,方法相同;也可以实现逆向操作,即将C盘空间划分到D区,这时拖动空间滑块位置与方向与前面相反。
Step3正式确认
所有空间大小调整完成后,单击Apply",弹出提示窗口(如图2),单击“Yes",重启电脑即可调整成功。
也可以安装软件进行扩容
发表于 2024-10-19 16:12:16 | 显示全部楼层
diskgenius就可以调整分区
发表于 2024-10-19 16:23:49 | 显示全部楼层
发帖机器人黑名单+1
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-10-19 16:25:34 | 显示全部楼层
之前好像是C盘用硬盘扩容,也用过软件扩容,我C盘一般是80G,
 楼主| 发表于 2024-10-19 16:47:29 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2024-10-19 16:12
diskgenius就可以调整分区
我好像就是用这个软件吧,忘了,C盘以前经常不够用,搜别的软件搜到了这个帖子上的,我现在硬盘还是500G的,固态是128G,
发表于 2024-10-19 20:32:53 | 显示全部楼层
傲梅分区助手!!
发表于 2024-10-19 20:40:58 | 显示全部楼层
标题看不懂,所以进来看看,原来是c盘扩容啊,小菜一碟
 楼主| 发表于 2024-10-19 20:44:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 00:49:27 | 显示全部楼层
同意.
现在EASEUS官网上下不到免费版了,但傲梅和它功能一样并且免费,装一个还是挺方便的.
发表于 2024-10-20 09:27:04 | 显示全部楼层
能从其他盘割最好,不能割的就买大硬盘迁移
发表于 2024-10-20 09:37:43 | 显示全部楼层
c盘扩容的问题还没有经历过,进来学习一下子。
发表于 2024-10-20 09:49:53 | 显示全部楼层
是不是微信文件存C盘了
发表于 2024-10-20 15:57:25 | 显示全部楼层
无损分区软件很多,随便用一个就行.
发表于 2024-10-21 08:56:53 | 显示全部楼层
我现在电脑系统C盘就装在没分区的1T固态里,再加两个16T的机械硬盘
 楼主| 发表于 2024-10-21 08:57:58 | 显示全部楼层
我的一般固态120,最多再挂一个500G硬盘,或者直接一个500G,没有用过太大的硬盘
发表于 2024-10-21 09:25:39 | 显示全部楼层
用diskgenius软件可以无损调整分区,首选将一个非C盘通过减少该盘存储空间来划出一块剩余存储空间如50G-100G,然后将该剩余空间通过对C盘增大空间实现扩容。
发表于 2024-10-21 11:54:41 | 显示全部楼层
win11系统笔记本,用傲梅分区,把系统盘调大了些,重启电脑后就报错,进不了桌面,
后面重还原出厂设定才行,还没找到原因,
 楼主| 发表于 2024-10-21 12:13:46 | 显示全部楼层
wang立军 发表于 2024-10-21 09:25
用diskgenius软件可以无损调整分区,首选将一个非C盘通过减少该盘存储空间来划出一块剩余存储空间如50G-10 ...
嗯,这个好用
发表于 2024-10-21 17:26:30 | 显示全部楼层
C盘一般得有120G,不过我劝你,把QQ和微信安装到其他盘符里才好。
 楼主| 发表于 2024-10-21 17:52:38 | 显示全部楼层
微信最占空间
GMT+8, 2025-7-21 22:48 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
