查看: 939|回复: 31
[电源] 唯博ATX 375P台式机电源换个风扇复活
发表于 2024-10-21 09:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事抱了两台电脑过来,其中一台是板载声卡损坏的,后来弄了个内置声卡搞定。然就是另一台渣渣电源,比今天折腾这台还渣,就想着复活今天这台电源后换掉山寨电源。
开始折腾,先用检修插座短接绿黑线后测量三种电压是否正常,12V仅测出11.84V,有点低但不影响使用。
经检测散热风扇不转,风扇用的是超大号那种。
拆开看看能不能修复,意外发现有个变压器挂在壳子上。
散热风扇被人动过,上面的胶塞有点松动,估计没弄好有点卡轴。
看看牌子,唯博品牌,没有听说过的小牌,难怪第一时间认为是山货。
但是山货用的散热片只会比这种薄,这种散热片我只在正规电源上见过,比如航嘉。
除了散热片,低压输出的电容也足够多。
高压区域三个变压器应有尽有。
最后收拾了一下,旧风扇无法修复,就从山货的电源上拆了一个好的风扇换上去了。整整又是一条好汉,放在另一台办公级的主机内使用绰绰有余。
发表于 2024-10-21 09:39:06 | 显示全部楼层
山寨货不修也罢
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 09:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习楼主,看来我有几台旧电源还不能扔,留着以后或许有用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 09:45:19 | 显示全部楼层
看散热片做工还可以,那个外观像变压器的被动PFC大电感是真的吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 09:52:26 | 显示全部楼层
换风扇的时候,顺便清理灰尘。最好换双滚珠轴承风扇,省的下次上油。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 10:08:32 | 显示全部楼层
想起来我还有两个服务器电源呢
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 10:16:47 | 显示全部楼层
能修好做个可调电源
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 10:27:37 | 显示全部楼层
我也有两个台式机电源,向你学习,修修看行不行?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 10:50:10 | 显示全部楼层
达硕在当时还有一点名气的,也不算很山寨
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 11:00:37 | 显示全部楼层
你信不信,那个挂的变压器,是个铁块,导线进去就出来了,拆开看看。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 11:03:07 | 显示全部楼层
东莞厚街的货,帮别人代工的品牌不知道有多少了,质量还是可以的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 11:08:55 | 显示全部楼层
拼装,维修的最好方法。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-10-21 11:10:33 | 显示全部楼层
这个散热片看起来跟之前拆过的品牌电源一时想不起品牌名,散热片一样,所以当时就没想着让他退下。
发表于 2024-10-21 11:16:00 | 显示全部楼层
看电路板跟长城的用料很像
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 11:19:06 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-10-21 10:50
达硕在当时还有一点名气的,也不算很山寨
当年还行 现在厂子都黄了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 14:13:10 | 显示全部楼层
达硕应该是隶属于金河田公司,不算是完全的山寨货。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 14:25:05 | 显示全部楼层
应该假的,话说我在非大牌的电源上就没有看到过真的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 14:31:46 | 显示全部楼层
达硕在当时还有一点名气的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-21 14:59:26 | 显示全部楼层
这个品牌确实没听过,不过看您的拆解,用料还可以
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
GMT+8, 2025-5-8 03:47 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
