查看: 578|回复: 3
[产品] 华硕也推出其 Thunderbolt 5 扩展卡产品
发表于 2024-10-21 11:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cnBeta
紧随技嘉之后,华硕也在其网站上发布了 Thunderbolt 5 显卡,不过两者之间存在一些差异。 但这主要是外观上的。 不过,一个关键的区别是华硕 ThunderboltEX 5 只有一个 6 针 PCIe 电源连接口。 单个 USB Type-C 端口的最大功率被限制在 96 W,这意味着可以为 MacBook Pro 全速充电,但为其他笔记本电脑充电时可能会有功率不足的问题。
与技嘉Thunderbolt 5 扩展卡相比,4 W 的差距相当小,但第二个端口只剩下 34 W,尽管这仍足以为大多数手机充电。
华硕还为 GPIO、SPI I2C 和 UART 接口设计了一个 Thunderbolt 5 针座,外加一个标准 USB 2.0 针座,以便为 Thunderbolt 5 端口添加 USB 2.0 支持。
与技嘉显卡一样,英特尔的 JHL9580 Thunderbolt 5 控制器是该显卡的核心,它再次使用 PCIe 4.0 x4 接口,支持多达三个 60 Hz 的 DP 2.1 8K 显示器,不过华硕提到这需要 DSC。 该卡具有三个 mini DP 输入,并配有三个 DP 至 mini DP 适配器,以及上述两个 USB Type-C 端口。 需要注意的是,如果使用树形显示器连接方式,该卡只能使用两台 Thunderbolt 设备。
华硕只提到了对 Windows 11 64 位的支持,因此 Windows 10 似乎不会获得驱动程序,到目前为止,Linux 似乎也不会获得驱动程序。
发表于 2024-10-21 12:39:47 | 显示全部楼层
专业人士的选择,普通人用不上
发表于 2024-10-21 14:35:41 | 显示全部楼层
  迷你接口 就是个垃圾
发表于 2024-10-21 16:07:01 | 显示全部楼层
普通人用不到这东西
GMT+8, 2025-7-21 15:56 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
