查看: 1115|回复: 16
问大家一个关于三极管8050的参数问题
发表于 2024-10-21 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩业余电子多年了,反正是小打小闹,也没有啥专业作品,这几天打算做一个小玩意,突然面临一个问题:三极管8050基极-发射极的PN结如果当二极管使用(集电极不和基极连接),那么能够承受多大电流呢?是长期承受,不是短时间,网上搜索资料,发现三极管好像都没有标明这个参数,有知道的兄弟嘛?还望赐教。
发表于 2024-10-21 13:40:15 | 显示全部楼层
为什么不养成自己查资料的习惯呢
发表于 2024-10-21 13:58:48 | 显示全部楼层
应该用基极和集电极吧~
发表于 2024-10-21 14:02:27 | 显示全部楼层
有一个自关断34063升压给万用表供电的电路,从三极管基极取电,有人测试过贴片8550的输出能力是60多mA,分立件的应该更大一点,8050跟它是对管,电流一样的。
发表于 2024-10-21 14:04:56 | 显示全部楼层
icespirit 发表于 2024-10-21 13:40
为什么不养成自己查资料的习惯呢
图中那一栏是测试条件,不是参数,不过也可以参考
发表于 2024-10-21 14:17:58 | 显示全部楼层
为什么不找个二极管直接用呢,难道同等参数的三极管比二极管便宜
发表于 2024-10-21 14:19:16 | 显示全部楼层
8050基极-发射极的PN结当二极管,应该是当稳压二极管用吧?
发表于 2024-10-21 14:33:34 | 显示全部楼层
8050基极-发射极  反向可以做稳压二极管,印象中大概6-7V吧.
发表于 2024-10-21 14:56:16 | 显示全部楼层
我也想知道这个问题的答案,这种用法有时候还是很方便的。
发表于 2024-10-21 15:08:55 | 显示全部楼层
面临一个问题:三极管8050基极-发射极的PN结如果当二极管使用(集电极不和基极连接),那么能够承受多大电流呢?    答曰:50mA.
 楼主| 发表于 2024-10-21 16:57:29 | 显示全部楼层
为什么不养成自己查资料的习惯呢
非常感谢,之前反复找了好多网站都没有这个参数,不过您标识的好像也不是我想要的答案,您标识的这个我翻译了一下是饱和电流,我想知道的是最大能够长期通过的电流,我倒是反复搜索,有一个论坛有人贴了一个图,最大基极电流500ma
 楼主| 发表于 2024-10-21 17:01:46 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2024-10-21 14:02
有一个自关断34063升压给万用表供电的电路,从三极管基极取电,有人测试过贴片8550的输出能力是60多mA,分 ...
我现在的万用表就是类似的自关断的分立元件做的单锂电升压9v电路,用了好多年了,用的是8050的基极,实际电流在200-300ma使用的,我就是想做一个另外的类似使用方法的电路,不过电流更大,所以想知道官方参数,经过查询,官方数据应该是500ma,其他坛友说的50ma是饱和电流,就是50ma让管子进入饱和工作状态,和我问的不是一个问题
 楼主| 发表于 2024-10-21 17:02:53 | 显示全部楼层
不是当二极管用,二是负载接通后通过这个三极管接通其他电路,这样就没有待机功耗
发表于 2024-10-21 17:04:02 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2024-10-21 16:57
非常感谢,之前反复找了好多网站都没有这个参数,不过您标识的好像也不是我想要的答案,您标识的这个我翻 ...
电流和元件封装相关,你也没表述清楚,所以我只能按最常用的封装寻找。
最大能够长期通过的电流这参数.......................我猜测你应该想表述的是Ib,所以按最大电流。至于实际电流这没人能够知道,只有你自己摸索测试才能知道,而且不同品牌不同厂家都有略微差异,还和你接的电路相关,所以最终智能以最大电流做参考
发表于 2024-10-21 17:17:34 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2024-10-21 17:02
不是当二极管用,二是负载接通后通过这个三极管接通其他电路,这样就没有待机功耗 ...
开关用途的话建议用mos管,三极管一般用于放大,当开关用会有0.6v压降,电流越大,发热越大,
 楼主| 发表于 2024-10-22 08:09:36 | 显示全部楼层
最大能够长期通过的电流这参数.. ...
感谢,确实没有表述清楚,我有用的是TO92封装的,昨天找到一个帖子有个人贴了一个图,不知出处,英文资料,我用软件翻译里面有一项翻译过来是最大Ib,500ma,但奇怪的是,同一个帖子下面又贴出了中文版本的资料,其他都一样,唯独少量最大Ib这一项,之前我实际有用到300ma没有问题,这次是做另外一个电路,电流更大,所以想彻底搞懂这个
 楼主| 发表于 2024-10-22 08:10:46 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2024-10-21 17:17
开关用途的话建议用mos管,三极管一般用于放大,当开关用会有0.6v压降,电流越大,发热越大, ...
感谢,我这里是需要使用三极管作为开关,而且是通过基极电流来检测,所以必须使用双极性三极管,mos无法在这里使用
GMT+8, 2025-6-26 17:50 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
