查看: 1013|回复: 25
[家电] 拆个飞利浦1系列剃须刀,马达不转不会修。
发表于 2024-10-22 13:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障是马达不转,电池是好的。
插外接电源LED亮。0欧电阻是通的。
单独测试马达也是好使的。
按微动开关,微动开关引脚电阻有变化几十欧的变化。
然后就不会修了...
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-10-22 14:31:41 | 显示全部楼层
没几个原件,大概率三极管挂了。
发表于 2024-10-22 14:36:29 | 显示全部楼层
估计是电路板受潮引起的,用电吹风吹一下。
发表于 2024-10-22 14:36:42 | 显示全部楼层
感觉是微动问题,用神油试一下
发表于 2024-10-22 14:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此飞利浦非那菲利普
发表于 2024-10-22 14:44:46 | 显示全部楼层
这做工不像正品
发表于 2024-10-22 14:54:29 | 显示全部楼层
有可能微动电阻大
发表于 2024-10-22 14:59:40 | 显示全部楼层
把微动开关从外面短接一下看看
发表于 2024-10-22 15:04:20 | 显示全部楼层
飞利浦这做工?
发表于 2024-10-22 15:15:46 | 显示全部楼层
贴牌货,现在飞利浦商品绝大多数是贴牌货了,和南极人,恒源祥一样卖品牌使用权了
发表于 2024-10-22 15:16:53 | 显示全部楼层
开关对角搭通看看有没有反应,开关点点除锈剂进去
发表于 2024-10-22 15:30:33 | 显示全部楼层
这是山上的吧,拆开电机看看电刷
发表于 2024-10-22 15:31:21 | 显示全部楼层
这是假飞利浦吧?
发表于 2024-10-22 15:46:34 | 显示全部楼层
不像真的,,飞利浦有些多是直接驱动的,,不需驱动板。
发表于 2024-10-22 15:49:13 | 显示全部楼层
直接一节5号电池到电机用
发表于 2024-10-22 16:05:15 | 显示全部楼层
几个原件,玩用表测测
发表于 2024-10-22 17:26:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短路下微动试一下,不是就是三极管。
 楼主| 发表于 2024-10-22 19:03:59 | 显示全部楼层
msilinker 发表于 2024-10-22 14:38
此飞利浦非那菲利普
是的,美孚送的赠品,外壳精度不好。
 楼主| 发表于 2024-10-22 19:04:22 | 显示全部楼层
已经风干很多天了。
 楼主| 发表于 2024-10-22 19:04:53 | 显示全部楼层
好的,谢谢,我试试。
GMT+8, 2025-5-11 20:33 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
