查看: 2485|回复: 19
[电源] 拆修一个德力西时控开关KG316T
发表于 2024-10-22 14:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是周末去朋友那拿的
分为上下两层
上下层是插针连接的
看到这里,就知道为什么会断码了
橡皮擦了下,又刮了几下
德力西有点不厚道,这个线这么细
装上之后,完蛋,比之前缺的还厉害。。。
发表于 2024-10-22 14:38:45 | 显示全部楼层
导电橡胶条接触不良吧?
发表于 2024-10-22 14:47:43 | 显示全部楼层
导电橡胶条两面处理处理试试看
发表于 2024-10-22 14:48:43 | 显示全部楼层
估计是导电橡胶的问题,重新再调整调整位置,或者没放好
发表于 2024-10-22 15:08:37 | 显示全部楼层
导电橡胶接触不良
发表于 2024-10-22 15:54:43 | 显示全部楼层
酒精擦下试试,导电橡胶问题。另外,蓝线是控制板用电,功率低的很
发表于 2024-10-22 16:00:22 | 显示全部楼层
前几天扔了5.6个
发表于 2024-10-22 16:12:55 | 显示全部楼层
手里也有个类似的时控开关,但电池是焊上去的,不方便换电池。
发表于 2024-10-22 16:45:47 | 显示全部楼层
上海德力西败诉了,被判侵权,不得已改名,并赔德力西500万
发表于 2024-10-22 16:49:05 | 显示全部楼层
这种的好,电池更换方便,以前的必须拆开。
发表于 2024-10-22 20:45:45 | 显示全部楼层
可能是导电橡胶条老化了。
 楼主| 发表于 2024-10-23 08:04:56 | 显示全部楼层
谢谢,看了下还真是
发表于 2024-10-23 08:07:49 | 显示全部楼层
我有两个,买来控制春节灯笼的,后来没有用了
发表于 2024-10-23 08:14:49 | 显示全部楼层
可能导电胶条被手摸脏了,酒精擦擦试试
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:25:42 | 显示全部楼层
5460 发表于 2024-10-23 08:14
可能导电胶条被手摸脏了,酒精擦擦试试
擦过了没用
发表于 2024-10-23 09:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
断码了这是
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:56:54 | 显示全部楼层
导电胶条擦过了还是没用
GMT+8, 2025-11-1 11:57 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
