查看: 4299|回复: 30
[焊接] DIY双电容点焊机
发表于 2024-10-22 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因源自之前买的便携点焊机力不从心,点0.1镀镍就很吃力了 平时干点活儿又是发热又是抽风,只好扔闲鱼卖掉然后自行DIY
本人要求不高,DIY出来能轻松点0.2镀就可以了 (完工后表现符合预期)
首先是功率板,采用了国产小MOS管,虽然过流差点意思 内阻稍高 但是符合我的需求,重要的是JLC可以领券以极低的价格来白嫖MOS+PCB
然后就是功率板的导流排选择,我选择了价格极其低廉易加工的6061铝
功率板完成后开始考虑控制板方案, 最终我选择了开心果大神开源的作品,并且有高人提前修改好了可拆分体
高高兴兴的从立创打板自己手搓,完成后供电方面有问题,遂搁置(再次购买物料 等待有空时候复查 )
幸运的是得到了群友的帮助,赠送与我一块同样来自开心果开源的控制板,很快我就收到了货并测试符合需求
感谢网络上的各位帮助
       控制板暂时解决后就开始考虑电容问题,由于储能点焊机入门门槛低,市场规模也是日渐壮大 随之而来的是价格飞速快长。
二三年前我在论坛购买一组小电容用于车启只需要三十元不到,现在价格飞涨大大小小电容价格都不是很美丽
       经过简单筛选最终从闲鱼购入3V 1200F电容一对,转过螺柱(螺柱表现不是很好 玩的时候需要自行再加工一下连接方式)
自行测量实际参数 0.162毫欧 0.167毫欧 ,容量单只1.4AH ,满电放置一周单颗电压在2.5V以上
      点焊机怎么能没有笔呢,写帖子时候才发现忘了上传笔图片,遂立马翻找手机上传压缩图片继续编辑
笔采用十平方镀锡编制铜带,辅以30A铜鼻,8元一对黄铜笔,笔针紫铜电容。镀锡编织带购于某宝,笔购自电容同一个铺子
手搓过程就不过多描述了,都是些常规操作
    电容搞定之后开始等快递,同时开始绘制点焊机外壳
    画外壳倒是很轻松,比较慢的是画完再打印出来校准位置 进行孔位尺寸修改
因此我拢共画了两个版本,最后采用了第二版,两个版本区别主要还是上盖开孔等等
     至此框架结构核心部分基本完成
说明一下说明一下整个回路的内阻,
笔十平 鼻子到笔尖   1+1
MOS功率板铝排        0.4
电容2S 由于手搓的连接片并不是很好,串联起来达到了0.5毫欧,再加上输出一端螺柱也有0.5毫欧内阻,因此电容最终内阻达到了1毫欧左右
简单组装测试  电容电压为5.4V
0.1镀镍  3.5毫秒 单脉冲牢固可撕裂
0.2镀镍 5.8毫秒 单脉冲牢固可撕裂
0.2镀镍 4.8毫秒 双脉冲牢固可撕裂
后续有待继续测,目前性能指标轻松秒杀我个人需求
目前充电是可调电源直接充,电容一致性还可以,
TL431均衡已打样板准备测试,把线和电容链接排以后再考虑升级
降压充电板也考虑塞进去,但是也得自己画  我想最好还是和均衡办做到一起 大大减少空间占用
参与人数 3家元 +205 收起 理由
xuyaz + 30 做的不错
亲爱的混蛋 + 15
家睦 + 160
发表于 2024-10-22 15:08:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-22 15:15:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 15:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 15:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 15:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 15:37:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-22 15:47:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
猪小呆 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-10-22 15:48:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-22 15:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 16:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 16:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 16:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-22 17:34:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-22 17:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 17:41:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-22 17:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 20:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 21:36:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-10-22 22:02:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 21:51 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
