查看: 377|回复: 1
[电子] 骁龙 8 至尊版芯片开启端侧 AI 新时代:NPU 性能最高提升 12 倍
发表于 2024-10-22 20:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
高通公司在今天(10 月 22 日)举办的 2024 骁龙峰会上,正式推出了骁龙 8 至尊版芯片,其中一个亮点在于该芯片采用全新 Hexagon NPU,开启终端侧生成式 AI 新时代。
AI 引擎
如果说 Oryon 和 Adreno 构成了骁龙 8 至尊版的核心,那么 Hexagon NPU 就是它的大脑。
Hexagon NPU 融合了包含标量(scalar)、向量(vector)和张量(tensor)等 AI 加速器架构,支持 INT4、INT8、INT16 和 FP16 精度,能够利用大型语言模型(LLMs)和大型动作模型(LAMs),以支持全球最大的生成 AI 生态系统。
Hexagon NPU 的性能最高是此前的 12 倍,Oryon 和 Adreno 性能最高是前代的 3 倍。
由于 Hexagon 可以处理更长的令牌输入,它能够消耗更多数据,从而在处理您的查询时变得更加专业。
结合支持始终感知的摄像头、麦克风和其他传感器输入的 Sensing Hub,Hexagon 能够对不同类型的信息做出反应,高通表示,这意味着 8 Elite 可以在设备上处理更多请求。
高通宣布,其 AI Engine 拥有最快的 Qualcomm Hexagon NPU,AI 性能提升 45%,单位功耗性能提升 45%。此外,它还支持端侧多模式 AI,支持更长的 Token 输入。
除了生成式 AI 之外,高通还在 Spectra 图像信号处理器(ISP)和 Snapdragon X80 5G 调制解调器-RF 系统中融入了 AI 功能。
Spectra ISP
Spectra ISP 是一款三核 18-bit 处理器,能够处理单个 320MP 相机的图像拍摄,或单个 108MP 相机,或三台 48MP 相机,支持 30fps 的对焦追踪和零快门延迟。
Spectra 支持 10-bit 色彩拍摄照片和视频;支持 HEIF、HEIC 和 HEVC 捕捉;支持 Rec. 2020、HDR10+、HDR10、HLG 和 Dolby Vision;同时支持 8K60 HDR 视频播放、4K120 视频捕捉,以及大量 AI 处理以减少噪声、计算虚化效果等。
高通表示,人工智能驱动的相机将重新定义摄影。图像信号处理器现在能够在照片中创建几乎无限数量的分段(前景、主体、背景等),并可以单独增强每个元素。例如,相机将能够识别面孔、头发和衣物,并允许您单独编辑每个部分。
实时洞察人工智能可以帮助捕捉自然肤色,无论肤色如何,使每个人在照片中看起来都像自己。这同样适用于宠物,基于人工智能的宠物捕捉工具意味着在宠物快速经过时能够拍摄更清晰的照片。
手机视频相机将能够在几乎完全黑暗的环境中捕捉 4K60 视频,并应用视频物体擦除工具,从视频中去除不需要的背景物品。
Spectra 还处理音频特性,可以处理无延迟的空间音频、真实的 3D 音频游戏环境,以及适配更多蓝牙耳机,支持 aptX Adaptive、aptX Lossless、Aqstic 音频编解码器、低总谐波失真,以及带头部追踪的空间音频。
骁龙 X80 5G 调制解调器
高通表示,AI 拥有出色的数学能力,通过准确地数学运算,有助于无线电系统确定如何最佳管理各种类型的连接。
X80 是完整的 5G 调制解调器到天线模块,配备六个用于智能手机的天线,支持 6x 载波聚合,并具有基于 AI 的毫米波(mmWave)范围扩展器。
该芯片整合了专用的 AI Tensor 加速器,提高了数据速度,降低了延迟,并在更低功耗下增强了覆盖范围和定位精度。
IT之家援引新闻稿,高通声称通过结合 sub-6GHz 和 mmWave 技术,5G 下载速度可达 10Gbps,上传速度可达 3.5Gbps。
即使在混凝土建筑内部,它的定位精度也提高了 30%。得益于三频段频谱支持(2.4GHz、5GHz、6GHz),手机在使用 Wi-Fi 时应能减少 40% 的功耗,并在下载时达到最高 5.8Gbps 的速度。
FastConnect 7900
FastConnect 7900 将 Wi-Fi 7、蓝牙和超宽带技术集成到一个芯片中,提供终端用户解决方案,如数字钥匙、物体定位和室内导航。人工智能跟踪性能,并根据需要进行调整,以保持最佳连接。
发表于 2024-10-24 16:20:12 | 显示全部楼层
后门解决了吗?
GMT+8, 2025-5-14 16:26 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
