查看: 1217|回复: 27
[照明] 各位大佬,这种感应灯该如何调整灭灯延时
发表于 2024-10-23 08:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,这种感应灯该如何调整灭灯延时?
R7查了是5k欧姆,电容就不好界定了,没专门的测试表,晚上回去直接换个大点的电容试试看
发表于 2024-10-23 09:04:49 | 显示全部楼层
盲猜,修改r7和c2的值
 楼主| 发表于 2024-10-23 09:06:53 | 显示全部楼层
digitking 发表于 2024-10-23 09:04
盲猜,修改r7和c2的值
加大电容容量,达到延时目的?
发表于 2024-10-23 09:11:51 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2024-10-23 09:06
加大电容容量,达到延时目的?
一般是这样。或者增大电阻阻值。
发表于 2024-10-23 09:14:37 | 显示全部楼层
看看芯片型号是啥,找到芯片型号,找到引脚定义,和应用例程,看电阻是调大还是调小。
发表于 2024-10-23 09:17:40 | 显示全部楼层
加大电容容量,达到延时目的?
盲猜,加大C2,并联一个小电容上去,试试就知道了。改R7就要加大电阻值,要焊开R7加大电阻不太好操作。
可以的话,最好高清楚IC的型号,弄到PDF一切好办,不用盲猜。
发表于 2024-10-23 09:28:24 | 显示全部楼层
查查芯片手册
发表于 2024-10-23 09:31:31 | 显示全部楼层
有没有可能,是写在程序里
发表于 2024-10-23 09:34:50 | 显示全部楼层
没几个电阻电容,一个个试,也用不了多长时间
发表于 2024-10-23 09:38:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
盲试需要耐心
发表于 2024-10-23 09:51:12 | 显示全部楼层
分析下电路,调整定时元件。
发表于 2024-10-23 09:58:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
R7是光敏的分压,电容应该是接在电源上的。
时间是程序固定的。
发表于 2024-10-23 10:00:00 | 显示全部楼层
一般是rc积分电路,电容充满电状态改变,加大电阻或者电容
发表于 2024-10-23 10:15:46 | 显示全部楼层
先加大C2吧,好操作。看结果时间变化情况再作调整
发表于 2024-10-23 10:17:28 | 显示全部楼层
之前买过一个只有6脚芯片的。那种是芯片写死的。你这个芯片好像要高级一些,资料应容易查吧,如果没有打磨的话
发表于 2024-10-23 10:36:40 | 显示全部楼层
先查芯片引脚定义吧 看哪个引脚是控制时间的
发表于 2024-10-23 10:44:40 | 显示全部楼层
咋感应的,红外感应人吗?
发表于 2024-10-23 10:55:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。看帖来学习的。
发表于 2024-10-23 11:37:41 | 显示全部楼层
定时元器件R和C
发表于 2024-10-23 11:48:20 | 显示全部楼层
感应时间一般够用了,要改长改短?
GMT+8, 2025-7-23 11:13 , Processed in 0.160401 second(s), 8 queries , Redis On.
