查看: 3109|回复: 37
[电脑] 强拆英菲克P-M6并更换非原装电池
发表于 2024-10-23 10:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天测试鼠标自带的电池容量 已经很小了 当时说是凑活用 但这才几天 就开始经常的断联 万般无奈 逼我更换电池
这节电池是我从蓝牙耳机充电仓里拆出来的 测了下容量跟标注的一致
足量的 扔鼠标里应该能用一段时间
直接焊到电池插座上
由于电池自带保护板 本想拆除 但看了鼠标上的充电电路很简单 就放弃这个想法 有保护没准电池寿命更久一些
这个芯片可能就是保护电路 因为原装电池是没有的
双面胶粘到原来电池槽里面 反正空间很大
最后和这节只剩100毫安时的电池拍照留念 也不知这节电池还能如何利用 谢谢!!!
参与人数 3家元 +71 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 50
x067 + 12 原創內容
发表于 2024-10-23 10:53:42 | 显示全部楼层
还是装电池的方便
 楼主| 发表于 2024-10-23 11:02:38 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-10-23 10:53
还是装电池的方便
考虑在鼠标底部开个洞 方便换电池
发表于 2024-10-23 11:06:39 | 显示全部楼层
你没有18650电池?
发表于 2024-10-23 11:13:38 | 显示全部楼层
cyxhome 发表于 2024-10-23 11:06
你没有18650电池?
18650装不进去,他这个原装是14500电池,也就是AAA电池(7号)大小。
发表于 2024-10-23 11:20:10 | 显示全部楼层
活带鱼 发表于 2024-10-23 11:02
考虑在鼠标底部开个洞 方便换电池
这不就是之前用5号电池的那种吗?
 楼主| 发表于 2024-10-23 11:20:54 | 显示全部楼层
AA 5号大小的
发表于 2024-10-23 13:10:42 | 显示全部楼层
想想办法,还是能装进去18650
的。
发表于 2024-10-23 13:12:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 14:34:36 | 显示全部楼层
大家用鼠标不考虑重量吗?
我都是装最撇的电池,因为这种电池轻
发表于 2024-10-23 14:46:03 | 显示全部楼层
真NB,估计干个3500mah的18650进去,可以用好几年
 楼主| 发表于 2024-10-23 14:46:55 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-10-23 13:10
想想办法,还是能装进去18650
的。
太沉了吧
发表于 2024-10-23 15:16:11 | 显示全部楼层
想想办法,还是能装进去18650
的。
换大电池用的时间长
发表于 2024-10-23 17:42:18 | 显示全部楼层
充电鼠标换电池麻烦,用电池的方便更换,各有所长。
发表于 2024-10-23 18:25:58 | 显示全部楼层
这充电器蛮先进的
发表于 2024-10-23 18:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个牌子的,都是用14500电池,买一个新的也就4、5块钱。新的,经常忘关,还是能随手就用。何苦呢
发表于 2024-10-23 18:57:58 | 显示全部楼层
如果一天用8个小时的话,你的估算不行,最多大半个月,甚至一个月都撑不了。我天天就用着这货。
发表于 2024-10-23 19:04:45 | 显示全部楼层
换电池的方便,在电池仓背后装一个保护板,最好停止电压在3.1V以上。老年音乐播放器的18650停止电压3. 5V,很不错。
发表于 2024-10-23 19:05:35 | 显示全部楼层
电池不能拆卸吗?我现在用的杂牌鼠标电池能拆,也是14500,0.5A充电才10多分钟就满了,换了节拆机电池待机好多了。
发表于 2024-10-23 20:56:44 | 显示全部楼层
当年的英菲克网络播放器很牛掰,买了一个,没用多久!厂家可不造了
GMT+8, 2025-10-25 21:23 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
