查看: 1421|回复: 14
[影像] 拆解上海大众的导航仪SVW-350S
发表于 2024-10-23 20:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个比较古老的导航仪。当年买车是随车送的,上海大众。用过一小段时间,不知道如何更新地图,后来有了手机地图导航,这个东西就不在用了。今天翻出来,还能开机,但是地图已经很老了,根本没法用。
正面像个掌上电视,背面有一个GPS天线,天线可以翻开,这样效果会好一点吧。
配有一根触摸笔。
侧面有音量旋钮,还有一个耳机插口,大概是插上耳机听,估计没人这样用吧。
一个侧面是一个Mini USB插口,用来给里面的锂电池充电。
还有一个侧面有SD存储卡插口,以及一个复位孔。不记得插存储卡做什么,大概是用来更新地图吧。
机器用螺丝装配,没有卡扣。打开后,这是正面,有喇叭,按钮板,液晶屏幕。
主板在背面。一个比较大的锂电池,已经鼓包,取出来扔了。右侧的空间是存储卡插座和GPS模块。主板元器件在左侧,双面贴片。
正面的按钮板和喇叭。
取出来的液晶屏。以我目前的功力,这个屏基本上用不上了,先留着吧。
这是锂电池保护板和NTC温度检测。
主板正面全貌,主要是电源管理,液晶排线,存储卡座,GPS模块。
真正的组件在这一面,MCU, 存储,音频放大,等等。
GPS天线可以拆下来,挪做它用。
GPS模块是独立的,是粘在板子上的,直接扯下来了。
主控都是三星的芯片:S3C2440AL-40 MCU。另外的三个大片应该是存储器吧,没有仔细查。
这个TL062L是一颗双运放。
这个320DAC23是一颗音频数模转换器。
这个7383A是A73C03AQF,查不到,像是一颗射频芯片,不知道在这里起什么作用。
电源管理部分,查不到这颗芯片了。
这个4558CM是音频双运放。
这个导航仪比较老,里面的大个元件都不认识,拆下来也没地方用。
参与人数 2家元 +89 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 80
发表于 2024-10-23 21:49:55 | 显示全部楼层
更新换代太快了,只能收藏了。
发表于 2024-10-23 22:25:17 | 显示全部楼层
winceq系统,现在找不到合适的地图了,没办法
发表于 2024-10-23 22:34:50 | 显示全部楼层
这么多芯片
发表于 2024-10-23 22:40:12 | 显示全部楼层
更新地图老费劲了,
发表于 2024-10-23 23:39:06 | 显示全部楼层
估计没有地图资源了,原先这种导航要到4S店升级的。300-400升级一次。
发表于 2024-10-23 23:53:21 | 显示全部楼层
就是不好更新地图
发表于 2024-10-23 23:54:17 | 显示全部楼层
当年管的不严,很多GPS带高程显示,这可是好东西,你开机看看。
发表于 2024-10-24 07:55:37 | 显示全部楼层
这是上古时代的东西了吧,少说也得十五年
发表于 2024-10-24 08:47:28 | 显示全部楼层
S3C2440经典ARM9了,如路上所说大概率wince,跟早年的车机一个系统,方便移植地图导航啥的
现在起手就是安卓,wince只有老车机在用了
发表于 2024-10-24 09:21:57 | 显示全部楼层
大众不会生产这些东西的
都是小厂作坊生产贴的
插卡就是升级地图的
我之前别克也是
机器免费送
地图升级买卡
好像2000还是1800一张卡升级地图
发表于 2024-10-24 09:23:05 | 显示全部楼层
时光一去永不回,往事只能回味
发表于 2024-10-24 11:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
古早的方案肉很多
发表于 2024-10-24 13:53:18 | 显示全部楼层
当年好几千,现在只能换个盆。
发表于 2024-10-24 14:13:24 | 显示全部楼层
网上有,拷到卡上就行了
GMT+8, 2025-10-26 16:54 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
