查看: 568|回复: 7
280高速电机这种碳刷正常吗
发表于 2024-10-24 09:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小电机转速时快时慢,我以为是电池老化。换了电池还是不行。拆开发现碳刷怎么不是对称的,都是这样吗
发表于 2024-10-24 10:09:36 | 显示全部楼层
算正常吧?   等大神回复
发表于 2024-10-24 10:19:22 | 显示全部楼层
装上整流器就基本对称了,比较奇怪的是下面的电刷弹力明显比上面的弱,但磨损反而更大
发表于 2024-10-24 10:54:51 | 显示全部楼层
磨损不一样啊,估计调整也不行
发表于 2024-10-24 11:10:29 | 显示全部楼层
这个磨损程度差异还是有点大的,难道是弹片压力不同造成的?速度问题应该跟碳刷关系不大。
发表于 2024-10-25 22:38:05 | 显示全部楼层
弹簧片的压力不均衡么?差别有点大啊
发表于 2024-10-30 08:11:15 | 显示全部楼层
还算正常吧
 楼主| 发表于 2024-10-30 11:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liujun4590 发表于 2024-10-24 11:10
这个磨损程度差异还是有点大的,难道是弹片压力不同造成的?速度问题应该跟碳刷关系不大。 ...
仔细观察猜测转速不稳大概率是换向器磨损严重
GMT+8, 2025-7-25 19:19 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
