各位大佬,今天工地上电工师傅拿一个杂牌老款的万用表dt9205说是测量不准,老乱跳,我就拆机清理一下弹片就好了。但是测试时候发现一个问题。
该表用vc9806比测电压、电阻、电流、电容各档位都没问题精度也不错。就是直流和交流200mv档位测量超该量程电压不会显示溢出的“1”,显示的是0.00,貌似没有输入电压一样,但是用信号发生器输出100mv,9205测量的结果是显示99.9mv,应该没问题。
比如用直流200mv档位测试18650电池,显示0.00,但是拨到2v档位,就显示“1”,拨到20v档位显示4.01v。如果200mv档位测量10多v电压,显示屏就没有数字显示了,白屏。请问各位大佬还有碰到这样问题的吗,很是费解。如果7106主控坏了,应该不是这个情况的吧?希望大佬帮忙解惑。谢谢!
上面关于超量程显示部分的内容搞错了,详见4楼。
