查看: 873|回复: 16
[家电] 带启动电容的10uf风扇如果电容用久了会烧风机线圈吗?
发表于 2024-10-24 15:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,多个风机,电容没换,都是换风机,坏的全是线圈烧了,都是用了很久了,换上的没烧。
 楼主| 发表于 2024-10-24 15:50:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个,这种
发表于 2024-10-24 15:57:31 | 显示全部楼层
转速太慢自身散热不良,是有可能的
发表于 2024-10-24 16:14:42 | 显示全部楼层
启动电容?运转电容?
发表于 2024-10-24 16:22:31 | 显示全部楼层
看风机功率大小再匹配启动电容,小功率电机配大电容容易过热
发表于 2024-10-24 17:07:52 | 显示全部楼层
有没有一种可能??电机轴运行不畅,不顺,导致线圈功率增大,发热增大,久而久之,烧了...................
发表于 2024-10-24 17:18:56 | 显示全部楼层
估计转的足够快不会烧,烧了就是电机转速不行
发表于 2024-10-24 17:47:04 | 显示全部楼层
运转不畅顺吧, 检查下轴承部分.
发表于 2024-10-24 19:40:40 | 显示全部楼层
是不是抱轴了烧的线圈
发表于 2024-10-24 20:40:28 | 显示全部楼层
电容容量下降转速变慢,转速变慢后电机会发热严重电机就好烧,加个温度保险
发表于 2024-10-24 20:59:49 | 显示全部楼层
刚刚修一个220v便携吸尘器,定子上的温度保险断了。交流电机大都有个这种保险,断了就不转了,未必是线圈烧了。
最近修几个小220风扇,外观很时髦,电机很小,好几个是电tang机过热烧毁,把塑料框架都烫变形了
发表于 2024-10-25 08:23:03 | 显示全部楼层
电机转不起来,不能变动能,只能变热能了。
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bass 发表于 2024-10-24 15:57
转速太慢自身散热不良,是有可能的
轴承都没什么问题,不过会频繁启停
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:08:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-10-24 16:14
启动电容?运转电容?
就一个电容,启动电容
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进口原配,应该不会配大了,电容会慢慢变小吧,买的电容镊子还没到
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-10-24 17:07
有没有一种可能??电机轴运行不畅,不顺,导致线圈功率增大,发热增大,久而久之,烧了.................. ...
轴承都很好,不过会频繁启停
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:12:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2024-10-24 20:59
刚刚修一个220v便携吸尘器,定子上的温度保险断了。交流电机大都有个这种保险,断了就不转了,未必是线圈烧 ...
工业用的,不存在
GMT+8, 2025-6-21 03:08 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
