查看: 930|回复: 15
全自动稳压器内部的变压器用来改做点焊机,大家觉得可行不?
发表于 2024-10-24 21:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,弱弱的问一下,全自动稳压器内部的变压器用来改做点焊机,大家觉得可行不?
网图
看起来挺大一块的,这玩意是可以当隔离变压器用的,对不?改点焊机,初级线圈如果不重绕,只加次级线圈,够用不?能行不?比微波炉变压器是不是好点?这玩意原来功率也不低,基本都几千的。
发表于 2024-10-24 22:12:42 | 显示全部楼层
自偶的,次级重新绕线作隔离变压器或点焊机变压器,容量仅是自偶变压器0.3-0.5左右。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
兔包公 + 18 歡迎探討
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-24 22:22:10 | 显示全部楼层
看起来像是个3000W的稳压器,线径差不多1.5,功率达到1500W问题不大,两倍于微波炉变压器,但和微波炉变压器工作原理不同,稳压器环牛的短路电流不会太大,里面的铁芯大部分是废铁皮卷绕的,磁通量就那么大,担不起激烈的运动!
参与人数 1家元 +18 收起 理由
兔包公 + 18 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2024-10-24 22:22
看起来像是个3000W的稳压器,线径差不多1.5,功率达到1500W问题不大,两倍于微波炉变压器,但和微波炉变压 ...
刚刚在隔壁矿坛瞄了一圈相关帖子,有人还为环牛与E牛探讨了几下,但如果用来改也是可行的。有不少人改了。
发表于 2024-10-24 22:48:11 | 显示全部楼层
看重量吧,环牛铁芯10斤以上点0.15纯镍没问题,开要看做工,次级均匀分布电流会大一点
参与人数 1家元 +12 收起 理由
兔包公 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:50:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-10-24 22:12
自偶的,次级重新绕线作隔离变压器或点焊机变压器,容量仅是自偶变压器0.3-0.5左右。 ...
说是改隔离,容量打对折,具体什么原理,容我学习先
 楼主| 发表于 2024-10-24 22:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2024-10-24 22:48
看重量吧,环牛铁芯10斤以上点0.15纯镍没问题,开要看做工,次级均匀分布电流会大一点 ...
我觉得应该大差不差,这种东西,功率3000kW的话,应该会达到10斤,当然次级线径大小和分布也是关键点
发表于 2024-10-25 08:25:23 | 显示全部楼层
初级线圈也要改,一般是要减少。功率还是挺好的。
发表于 2024-10-25 08:36:03 | 显示全部楼层
自耦变压器啥时候有隔离功能了
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:58:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2024-10-25 08:36
自耦变压器啥时候有隔离功能了
确实没有,拆了重绕可以改隔离吧,新手学堂,没办法,又不懂,一切都是想当然了。
发表于 2024-10-25 12:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看横截面积,次极用粗一点
发表于 2024-10-27 14:17:51 | 显示全部楼层
尺寸多少,这也太笨重了吧。
发表于 2024-10-31 22:36:44 | 显示全部楼层
可以改 试过了!
发表于 2025-2-11 11:02:10 | 显示全部楼层
3年前 我用音响的大环牛做了个点焊机 重量超过10斤了  点焊0.15的镀镍可以 纯镍的搞不动
发表于 2025-2-12 20:31:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用13KG环牛初级铜线1.9mm113匝次级120平铝线3匝0.2+0.2镀镍可以点上
发表于 2025-2-13 20:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个这玩意儿…就是不知道拿来干啥…
GMT+8, 2025-5-16 23:14 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Redis On.
