查看: 24302|回复: 34
[闪迪] 技术贴:闪迪带锁(1CE)芯片上IS917~适用于05131-032G 05444/05410/05454-032G
发表于 2019-6-20 21:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来05131-032G
硬改,无奈法
(请无视芯片是05410-032G,这个后面讲)
这个就是成品了,单贴,双贴需要无奈转接板
CE并0123,rb并0123 上机直接量产(量产工具有这个ID,但是不硬改不能直接开)
单贴写12读120(速度不跳动,本质是8DDJ)
接下来05444-032G/05410-032G/05454-032G ID:453CAA927E50
单贴和上面一样改法
那么直接上双贴
由于未知原因,只能开1CE=2Die的配置,安国也是只能开一半容量
颗粒配置如下
[Sandisk_32G-453CAA927E50]
Vendor=SanDisk
FlashID=453CAA927E50
Feature=1yT64_6TDK
MLC=2
Planes=4
PageSize=8192
Blocks=4328
Die=2
Pagesperblock=256
Sparesize=976
ColumnAddrCycles=2
RowAddrCycles=3
CacheSupport=1
CopyBackSupport=1
MultiPlane=1
deviceReadyStatusBit=6
cmdPassFailStatusBit=0
Interface=5
TimingSet=7DF
SetTiming=0
GPT=14
INT=3,30,196,1028,3,136,2,12,0,2,2,5,0,0,8
INT2=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
IO=4,X,X,2,4,6,X
PJM=0,0,5,0,5
双贴32G写28读140,写入有跳动,本质是8TDK
最后 无奈转接贴原理推测(量过差不多是这样)
闪迪颗粒一面并CE0123 RB0123 背面只接CE0和RB0,这样就可以双贴了,直接改动板子相当于整板的CE都连起来的
另一种思路可以双贴05444,就是正面并01(=正面CE0)背面也并01(=正面CE2),因为本来就只能开2Die,但是本人不想测试了,请有条件的坛友测试一下
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2019-6-21 08:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沙发,生命在于折腾
发表于 2019-6-21 17:39:24 | 显示全部楼层
这双贴,牛逼了,软的那种薄的转接板?
发表于 2019-6-25 10:19:09 | 显示全部楼层
  不是说闪迪颗粒不能开吗。。。666666
发表于 2019-7-16 17:05:37 | 显示全部楼层
双贴917的板子能不能在一面贴颗粒,另一面短接ce和rb呢?
 楼主| 发表于 2019-7-17 02:27:43 | 显示全部楼层
仅限于2TSOP+1BGA的板子
发表于 2019-7-17 11:24:39 | 显示全部楼层
peratx233 发表于 2019-7-17 02:27
仅限于2TSOP+1BGA的板子
那2t2b的板子能改吗?
 楼主| 发表于 2019-7-17 18:04:18 | 显示全部楼层
只能同一面哦
发表于 2019-7-17 23:45:35 | 显示全部楼层
飞贴bga同一面的tsop是吗,我周末试试:lol:
发表于 2019-9-11 22:47:34 | 显示全部楼层
我刚找到 05444的颗粒,空了试试
发表于 2019-10-1 15:13:42 | 显示全部楼层
照这个帖子的方法,单帖05131-32G,并RB,并CE,反而量产工具不识别了,板子跟楼主一样的,2TSOP+1BGA,识别全部是0,量产工具is917_2.11.03.02,有这个ID.
发表于 2019-10-1 15:26:05 | 显示全部楼层
楼主,参照你的方法,不成功,我是单贴05131-032G,板子是2TSOP+1BGA和楼主的一模一样,量产工具是is917_2.11.03.02有这个ID,不并RB和CE,可以识别芯片,但不能开卡,并了RB 0123和CE 0123,量产工具反而不识别了,识别为0,仔细看了RB和CE没有并错。
 楼主| 发表于 2019-12-15 11:11:14 | 显示全部楼层
songchanghua 发表于 2019-10-1 15:26
楼主,参照你的方法,不成功,我是单贴05131-032G,板子是2TSOP+1BGA和楼主的一模一样,量产工具是is917_2. ...
主控处也要改哦
发表于 2019-12-22 23:23:06 | 显示全部楼层
05131-032G  917主控咋改?跑了1个多小时失败。请教下
发表于 2019-12-22 23:27:53 | 显示全部楼层
917 双面BGA,双贴05131-032G怎么搞?
发表于 2020-1-6 05:52:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
peratx233 发表于 2019-12-15 11:11
主控处也要改哦
多谢提醒,有空再试一试
发表于 2020-1-8 13:58:21 | 显示全部楼层
主控处把39 40 41三个焊盘挖掉了?
 楼主| 发表于 2020-1-8 14:28:08 | 显示全部楼层
CE123都要挖掉,或者你用绿油封上也可以,反正不能让它接触主控焊盘
发表于 2020-2-25 18:27:23 | 显示全部楼层
请问05226 032G的怎么搞
发表于 2020-4-9 16:10:54 | 显示全部楼层
请问楼主用的什么版本的量产软件,我的闪存是05410-32G 量产不过
GMT+8, 2025-5-7 10:58 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
