鱼上买的15一个,接线5V-9V都可以用,12v没试过,买了好几个,有几个改成锂电,然后所有的温度貌似都不正常,绝大部分显示Lo也就是温度下限,有一个显示HI温度上限,但是没看到主板上有热敏电阻测温元件呀。
底部两颗螺丝拆掉,自带3.5mm音频输入线。有一颗螺丝锈蚀了不知道怎么拆,头疼。
背面8颗螺丝拆掉,电源线天线都被剪掉了。AM天线座上也有一颗螺丝锈蚀,这个天线座螺丝是金属底座,更头疼不好拆,如果是塑料的大不了电烙铁烫一下破坏拆,这个螺丝座是金属的咋整?
可以把内胆拿出来了。
左边那个是压电发声片,我一开始还以为是热敏电阻测温的。
一共四块PCB电路板,没找到热敏电阻,兄弟们指点一下。
天线有三根线,测了一下FM接黑色的效果最好
这个芯片看不清
主控是NEC 的D78F0483
音频功放是UTC8227
支持2.5W*2的功率,原机自带喇叭是索尼8欧1.5w
的,换了个4欧3w的也能用。
蜂鸣器
两块大一点的PCB链接座
2032电池座,断电保存时间的
晶振
应该是美版的 |
