查看: 1395|回复: 103
[工仪] sHMIctrl智能屏T12电烙铁制作
发表于 2024-10-30 09:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
多年来不论是哪个论坛只要打开制作类板块,总能看到制作或者介绍T 12烙铁的帖子,但是几乎就没有点开看,即使点开看也就是瞄一眼,从未认真去了解。印象中就是相比传统烙铁升温快,还有其他优势吗?升温快对我没有吸引力也没有多大用途,传统的焊台已经够用了。
做这个烙铁纯粹是为了玩折腾,并不是为了实际使用。
今年,年初在本坛又看到一个制作智能屏T 12的帖子,看到那个2.8吋大屏幕与显示功能觉得好玩,最主要是对“智能”两个字感兴趣,于是就萌生了做一台来玩玩,但是上JLC一看屏幕的价格打退场鼓了,后来看到屏幕打6.4折促销,又想做了,没仔细看促销条件以为单块6.4折,后来网友说是要买30块才打6.4折,买一块只减10块,于是又打退场鼓了。
到了7月份JLC这屏又在促销5折,这次是买1块也是5折,于是决定做了就买了两块。
最初,控制板PCB想自己画,看到控制板有成品卖加运费30块,自己画板子制板费20加上买元件的钱已经超过30块,而且还要花时间精力画板子,想想还是买成品控制板简单做完了事。板子买回来后货不对版与JS描述的图文中的不是同一个东西,这板子小了与屏幕不匹配,屏幕没法固定在板子上,这板子是用在2.4吋屏上的,JS的介绍图文是2.8吋屏的。本来要退货但是已经焊过锡试屏幕,想着JS肯定会已焊过锡为理由不退货,不愿去浪费口舌不退了,30块就当被三只手偷了。
本制作烙铁资源来自:https://oshwhub.com/zhqsoft/shmictrl-28-t12
本制作所需元件列表及材料成本
1LCD彩色显示屏-电阻屏 SHMICTRL-28AF-TP(艾博智)¥71×1
2:电池INR 21700-50s SamSung¥18×12
3:电池保护板HXYP-6S-CW15 ()¥7.45×1
4TYPE-C母头PCB固定板 ()¥0.25×1
5PD诱骗器2.0 3.0()¥4.5×1
6:恒流恒压升压模块 DC10-35V1-35V/80W()¥16.5×1
7:控制PCB(自画)¥20×1
8:下接抽拉式排线座FPC/FFC  1.0mm 16P()¥0.25×1
9:轻触开关3×4×1.8mm()¥0.05×1
10TF卡座单弹镀金 microCD卡()¥0.2×1
11:电源开关16mm 20A IP67金属自锁带灯AC-220V()¥15.8×1
12:电缆连接器M16-5A/5F (重强)¥25×1
13:场效应管 AO4407/SOP-8(静芯微)¥0.53×1
14DC-DC电源降压芯片BL9342SOT-23-6 (上海贝岭)¥1.02×1
15:运放TP1541A-TR/SOT-23-53PEAK¥0.7×1
16:二极管1N4148/SOD-323 ()¥0.05×2
17:肖特基二极管1N5891/SOD-323()¥0.15×1
18:肖特基二极管1N5891/SOD-123()¥0.15×1
19:钽电容22uF/35V 7343 AVX¥1×2
20:钽电容10uF/10V 3216 AVX¥0.6×1
21:三极管9013 SOT-23(长电)¥0.03×2
22:多规格电阻 0805 ±1% (国巨)×若干
23:电阻 10Ω±1%  1206(国巨)×1
24:陶瓷电容 100nF/50V ±10%  0603(风华)×7
25:陶瓷电容 39pF/50V ±5% NP0  0603SamSung)×1
26:陶瓷电容 2.2uF/50V ±10%  1812(风华)0.1×1
27:一体化屏蔽电感 4.7uH  4D28()¥0.3×1
28:蜂鸣器有源3V  9×5.5mm()¥0.8×1
29:铝合金T12手柄套件()¥103×1
30T12烙铁头T12-ILS()¥13×1
3121700锂电支架款纯镍带0.15mm()¥20×1
3221700锂电支架二联()¥0.2×12
3321700锂电青稞纸绝缘垫片()¥0.05×12
34:铝合金机箱定制 120×70 ×150mm 板厚2.7mm()¥160×1
35:显示屏/控制板安装板 不锈钢1.5mm(自己裁切)×1
36:尼龙塑料垫高柱Φ7×Φ3×3mm()¥0.015×4
37:尼龙塑料垫高柱Φ7×Φ3×5mm()¥0.015×2
38:附助材料,聚酰亚胺(俗称金手指)胶带,无痕纤维胶带(3M),EVA海绵2/3mm,青稞纸,
双面胶带,0.2/0.5/1.0mm²硅胶线,无水酒精,硅胶垫2mm/5mm,环氧树脂板1mm¥10×1
39:()×1
40:()×1
总材料成本大约710
屏幕是最先买的
然后买控制板
收到的控制板是这样的,无线模块没有
JS卖的描述图片是这样的,描述中只字未提发货的实物与介绍不一样
板子与屏幕大小差不多
买手柄与烙铁头
手柄买的是套件,材质全铝
三大件到齐,接线,写程序进屏幕,测屏幕与验证程序是否可用,测试结果一切正常
写程序进屏幕很简单,先把屏幕装到控制板上,然后把程序拷到TF卡根目录下,再插到未接通电源的控制板TF槽里,然后给控制板上电,程序就会自动写入屏幕,等待写入进度条提示完成后,关闭控制板电源,这样就完成了程序写入。
开始测试的电源用的24V/2A适配器,烙铁启动不了,电源会保护打嗝。
电源原本打算用测试时用的那个开关电源,但是考虑到毕竟做好后还是要使用的,
用开关电源做电源会漏电,焊对电压敏感元件时会损坏元件,
就改用这个380/220 -110VA环形变压器改制,再三考虑还是用电池好,
既方便移动时不用拖着电源线,焊什么元件都不用担心会漏电损坏元件。
电源用三星INR21700-50s的三元锂电,组的2622.2V-10A/h的电池组
电池组组装见:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=467717
电池组充电使用可调恒流恒压升降压模块
充电电源用PD快充头,使用PD快充诱骗器,输出20V/5A的电源给充电模块。
这个PD快充诱骗器默认输出20V/5A
PD快充诱骗器不能直接安装固定在烙铁机箱上,需要用这种转接板过渡转接
在决定烙铁外壳用什么材质与样式的外壳前,先决定使用哪种电源开关与手柄插接件
下一步选择烙铁机箱,先是找焊台套件中的塑料壳与仪表铝合金盒子,但体积都小了只能定制铝合金的了,
找了好几家定制要价离谱300块起步,定制颜色还得另加钱。最后,还是找上次定做高频Q表箱子的那家,
试试他们能否用同样材料与结构做,幸好他们可以做,加上颜色定制费运费160块就可以搞定
还像之前一样用AD9画好开孔图,再截图发给机箱定制商家,颜色选的枣红色
后面板预留了外接电源的航空插座孔
由于颜色选的枣红,这个颜色定制周期有点长要15天左右。
做好后的成品,三围:120×70 ×150mm
把做好的电池组装进去试装一遍
试装完后,下一步就是自己重新画控制PCB板,这个必须在用买的成品控制板试装进机箱后,
才能知晓控制PCB板的尺寸,这些完成了把实际的控制PCB板的尺寸测量出来就可以开始画PCB板。
初步画好的控制PCB 11打印出来确认那些地方还需修改。
画的PCB板在宽度上与买的差不多,只是多出一个放蜂鸣器的角,因为它超高了,
不然蜂鸣器放不下会顶屏幕,在高度上增加了10mm
再看屏幕PFC线路板的插座位置是否合适,PCF插座与TF卡座的封装大小引脚是否吻合。
确认结果只有PFC线路板的插座位置需调整,X方向需往左侧移5mmY方向保持不变。
最后画好的控制PCB板子
PCB制板费花了20
收到的PCB
下一步焊板,开关MOS下面涂上导热硅脂
TF卡槽座,头回焊
其他元件焊接无需解说,无需拍了。
画板时没有确认这个规格的电感,这个封装是否有,因为,手上有这种封装的但是规格不对,
所以,以为再买需要的规格就好了,结果TBJLC这个规格的都没有这个封装的。
就是这个电感出了不少问题,见:https://www.mydigit.cn/thread-469823-1-1.html
然后用磁环绕一个代用
也用这个路由器上磁环绕了一个,这个磁环导磁率好高,这么小的磁环绕两圈就4.5uH
最后无奈只能退而求其次,选这种一体式的屏蔽电感
下一步就是屏幕固定,用L1.5mm不锈钢板裁剪一个支架再打支架安装孔,
控制板安装孔。普通钻头啃不动这不锈钢,为此特意买了日本进口(据说)的钻头,
屏幕固定是个难题,自己会机械制图加工那就是小菜一碟,在面板上开出屏幕凹槽,
屏幕嵌进凹槽里,再打上硅胶就可以,这样即节省空间又安装简单,屏幕还稳固牢靠,
问题是这些不会呀,思来想去屏幕固定方式如下图所示,不锈钢支架是安装在机箱底板上。
最初的安装方式不是这样,哪种安装方式拆装困难,尤其是装及其困难。
屏幕装上的效果
前面屏幕只是试装,接下来是正式安装,安装前把控制PCB板用酒精清洗干净
惯例酒精清洗完再用热水洗去酒精残留物
屏幕用酒精擦拭干净贴上双面胶,控制PCB板贴上EVA海绵
屏幕装上不锈钢支架,再装进机箱,接好线开机测试屏幕显示,所有操作均正常
下一步装充电模块,模块的接线座需拆除方能装进机箱
充电模块安装在机箱右侧板上,定好位再打孔
只能容下两颗固定螺丝
接好线测试充电功能正常
由于机箱结构所决定,机箱底部是有台阶的,电池组只有两边很小的面积与机箱接触,
如遇碰撞电池组电芯及有可能与机箱短路,这样就非常危险了,
还需在电池组底部与机箱之间放一张树脂板,这样就增加了电池组与机箱之间的绝缘强度。
电池组四周贴上3-6mmEVA海绵,顶部放5mm的硅胶垫,
这些既是防震又是增加电池组与机箱之间的绝缘强度。
在盖上上盖完成总装前,接上手柄测试一切正常后,完成整个装机工序
装机完成后烙铁视觉效果,前面板有比较大的缝隙,这是机箱结构决定的,
加上屏幕有压力施加在面板上,面板多少会有往外凸出一点,两种情况叠加存在缝隙就自然避免不了。
后面板预留的外接电源孔,什么时候找一个合适的堵塞给它堵上,避免进小强或者其他虫子
开机界面
进入系统
菜单与设置界面
手柄接上
主菜单
子菜单
功能设置
内置游戏
烙铁信息
待机状态
至此烙铁制作完毕,还需配个烙铁架呀!!!!!!!!!!!
控制板原理图
完贴!
参与人数 6家元 +145 收起 理由
海上生明月丶 + 30 優秀文章
b26359 + 30 優秀文章
jf201006 + 30 優秀文章
panmouse + 10 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
亲爱的混蛋 + 15
发表于 2024-10-30 10:40:47 | 显示全部楼层
我不信楼主奔80岁了,眼力这么好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-10-30 11:09:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主真是花了大价钱,大精力
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
发表于 2024-10-30 11:26:08 | 显示全部楼层
总材料成本大约710元
多少?
买个全新原厂白光也够了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-10-30 11:28:55 | 显示全部楼层
这个是精品了,右侧的c口直接嵌入到面板更好看
参与人数 1家元 +15 收起 理由
Google Earth + 15 歡迎探討
发表于 2024-10-30 11:37:41 | 显示全部楼层
就那个屏的价格都可以搞一套T12了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-10-30 11:37:52 | 显示全部楼层
这是受了坛友aec的启发有感而作?
做了个彩屏焊台,焊一个5串2并牧田款锂电池 - 创意DIY 数码之家
https://www.mydigit.cn/thread-478702-1-1.html
介绍非常详尽,充电口是败笔,应该做在背面,电源孔可以用不粘胶贴上就可以了
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9 歡迎探討
发表于 2024-10-30 11:43:32 | 显示全部楼层
这个做出来真的太漂亮了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-10-30 11:50:04 | 显示全部楼层
豪华版的T12
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-10-30 12:13:58 | 显示全部楼层
还是不错的!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-10-30 12:46:52 | 显示全部楼层
優秀文章,可以加精了没看出用的什么单片机。另外,710元,不是笔误吧,如果真是710元,制作这个意义就不大了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-10-30 12:56:16 | 显示全部楼层
烙铁架有点不搭!
轻松一下放几个电影不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:01:29 | 显示全部楼层
嵌入到面板就要涉及到机械制图,这个做不来,要是会机械制图屏幕也就不会那样安装,屏幕也会嵌入到面板
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:03:23 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2024-10-30 11:09
楼主真是花了大价钱,大精力
玩就玩个痛快,扣扣嗖嗖没劲
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:04:21 | 显示全部楼层
blueruby 发表于 2024-10-30 11:26
总材料成本大约710元
多少?
买个全新原厂白光也够了
买成品你就看不到这帖子了
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:05:47 | 显示全部楼层
宁可9230 发表于 2024-10-30 12:56
烙铁架有点不搭!
轻松一下放几个电影不错。
是不搭,帖子结尾不是说了还得配个烙铁架,找了几圈没有中意的
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:10:23 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-10-30 12:46
優秀文章,可以加精了没看出用的什么单片机。另外,710元,不是笔误吧,如果真是710元,制作这个意 ...
710只会少不会多,屏幕,电池组,机箱,手柄四大件就550了,所有材料都标了价你不会加一下吗?我多次想过人活着的意义是什么?是为了什么???????????????
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:18:26 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-10-30 11:37
这是受了坛友aec的启发有感而作?
https:// ...
这是受了坛友aec的启发有感而作
那个更早?
充电口是败笔
1:安装于后板机箱里面没有空间。
2:从实用角度出发安装在面板方便。
3:我只知道电源是从后板进,而充电接口绝大部分在面板上
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:20:10 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-10-30 10:40
我不信楼主奔80岁了,眼力这么好
谢谢捧场
发表于 2024-10-30 13:32:22 | 显示全部楼层
下本,手艺好,成品就是漂亮啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
GMT+8, 2024-11-10 10:59 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
