查看: 7572|回复: 11
[存储] 拆个海康威视网络硬盘录像机
发表于 2019-6-21 09:02:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开看看内部,1t的硬盘,取下来用移动硬盘盒子装上无法识别
发表于 2019-6-21 10:11:57 | 显示全部楼层
nvr系统貌似在pc端是识别不了内容的,猜测pc用linux或许能识别内容,但你可以在我的电脑管理磁盘管理里面看看有没有这个盘,如果有那应该就是个好的,没有的话看看你硬盘盒供电是不是正常,这3.5的盘一般得用12v2a的电源,1a电源带不动!实在没辙还可以把nvr恢复然后接上显示器在nvr里看下存储方面的设置能不能识别,这硬盘录像机是264格式的,压缩率低,如果是265的那还能再战几年!
发表于 2019-6-21 12:18:38 | 显示全部楼层
海康录像机硬盘格式和电脑不同 需要在电脑格式化成一种格式才能用 装回录像机又要格式化成录像机格式
发表于 2019-6-21 13:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2.5的硬盘盒不加12v怎么识别的到:lol:
发表于 2019-6-21 14:32:59 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-6-21 10:11
nvr系统貌似在pc端是识别不了内容的,猜测pc用linux或许能识别内容,但你可以在我的电脑管理磁盘管理里面看 ...
H265和HEVC得看厂家的调控,我在供应那取样的海思Hi3559运动相机,虽然有H265模式,但是码率跟H264相同。压缩率更低的是凌阳SPCA1521内置MJPEG编码,但是产品成本低。
发表于 2019-6-22 00:19:26 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-6-21 14:32
H265和HEVC得看厂家的调控,我在供应那取样的海思Hi3559运动相机,虽然有H265模式,但是码率跟H264相同。 ...
宣传不是265占空间更少么?和264码率相同怎么实现更少的?我看介绍说是改变宏块什么的,理论降低了50%
发表于 2019-6-22 18:14:08 | 显示全部楼层
能支持200万的摄像头,1080了,我有一个和这个一模一样,3T硬盘,能存十来天,再战三五年没问题!
发表于 2019-6-22 18:21:40 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-6-22 00:19
宣传不是265占空间更少么?和264码率相同怎么实现更少的?我看介绍说是改变宏块什么的,理论降低了50% ...
运动相机上的我估计实时编码来不及压缩,只能调较大码率解决。如果转换等非实时编码,不用担心来不及压缩。
发表于 2020-10-4 07:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很清晰,看贴很享受
发表于 2020-10-4 08:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
硬盘不错,可以归零后卖个好价钱
发表于 2020-10-4 12:59:09 | 显示全部楼层
原創內容,很棒!谢谢分享~~
发表于 2020-10-4 14:39:05 | 显示全部楼层
这个当年买过,功能挺高级可以手机查看,花了将近300大洋,玩了几个月吃灰去了:lol:
GMT+8, 2025-5-12 03:52 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
