查看: 5056|回复: 26
[家电] 地暖温控面板拆解
发表于 2024-10-31 11:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到手的全新的地暖控制面板拆解
6个轻触按键,旁边似乎还有一个遥控接收窗口
背面有接口标识,控制有常开和常闭两个选择
卡扣设计,拆解轻松
两块电路板用3线插连接,估计电源正负线和一根控制信号线
后半部的输出板
输出板背面没有原件
输出板正面,居然是变压器供电,好评!以前拆过中央空调控制面板,供电都是阻容降压的。
继电器是控制220V输出,驱动地暖水流
一片整流桥和滤波电容,没有稳压
前面板背面有芯片和阻容原件
正面,遥控接收窗下没有遥控接收原件
5V稳压
J3Y三极管和T4二极管,应该是控制输出板继电器的
一片单片芯解决所有问题,按键下面是翘起的感温头
扣上面板,感温的小鸡鸡刚好伸出框外
室温21度,设定22度,继电器吸合,有加热符号显示
设定温度和室温一样,继电器释放,加热符号消失
有一个缺陷,温度最高只能设定到35度
可以通过设置变通,温度校准选-8度,实际温度应该能到43度。
把感温头接线引出,输出接一个插座,做一个带温控的加热插座正合适,控制2000W以内的负载没问题。
参与人数 2家元 +99 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-31 11:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 11:46:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 12:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 12:40:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 13:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 13:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 14:27:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 14:40:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 14:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 15:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 15:41:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 16:33:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 16:44:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 16:50:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 17:25:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 20:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 21:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 02:08:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 06:05:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 03:35 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
