查看: 3541|回复: 90
[家电] 若松暴力吹尘器漏电维修
发表于 2024-10-31 11:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前买的问题比较多,使用过程中又发现有漏电的毛病,充满电放半个月不用电池基本耗光。拆机贴在这里https://www.mydigit.cn/thread-443656-1-1.html  于是抽空修一下
一开始以为是设计缺陷,实际是漏电引起。
拆开
两串的电池,先把电池拆下来
稳压电源看下是否漏电
8.4v时关机静态5-7ma,怪不得半个月就没电,这个电流显然不正常。
和电池直接并联的是充电ic,直接拆除后再测试电流没有变化,排除充电ic的问题。
这部分是零功耗开关机电路,用了两颗mos控制,pmos作为电源开关通断管,nmos和外围电阻二极管组成控制电路,平时pmos截止,当按下开机键时 nmos导通拉低pmos栅极,pmos开通供电,mcu得电输出维持信号给nmos 形成开机自锁。关机时mcu撤去维持信号实现关机,同时具有零功耗控制。 拆除pmos就能切断控制电路通路,如果漏电消失证明漏电是pmos后的控制电路有问题,结果摘除后漏电依旧,说明漏电部位在电源输入部分,这里主要是一些滤波电容。
然而滤波众多一个个儿的拆比较耗时间,为了节约时间,直接热成像看一下。接通电源1秒找到发热部位,圆圈内。
看一下是靠近3相桥的两颗滤波
直接拆除
加电再测试一下
漏电消失
测下电容
容量正常,应该是47uf的
漏电严重
8v下漏电3~5ma变动
另一颗正常,再补一颗
焊好电容和之前拆掉的元件
再次测试漏电完全消失,待机电流测不出。
焊好电池
装配好
修好了
完
参与人数 13家元 +368 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
longsz + 30
ljlun + 30 優秀文章
sean + 30 以資鼓勵
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
发表于 2024-10-31 12:13:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
 楼主| 发表于 2024-10-31 12:28:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 12:49:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-10-31 13:14:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-10-31 13:25:41 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
maskzippy + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-10-31 13:59:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
qrut + 6
发表于 2024-10-31 14:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 14:23:54 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2024-10-31 14:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 14:57:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 14:59:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 15:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 15:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 15:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 15:43:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 精彩回帖
发表于 2024-10-31 16:13:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 16:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 16:16:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 16:18:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 13:52 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
