查看: 2008|回复: 40
[家电] 美的微波炉EM720KG1故障维修
发表于 2024-11-1 11:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2022-08-27旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,最近沉迷在闲鱼淘货,分享体验后又闲鱼出掉,堪称最环保的消费主义者。欢迎关注!
学堂有一台美的微波炉坏掉了。插电完全没反应。打开外壳发现保险丝烧了。
看保险丝的情况。烧的比较猛,怀疑有短路现象。
第一次修微波炉,仔细看了一下电气部分,没有发现什么异常。换了个保险丝,上电,滴一声,控制面板亮了。放了一碟水进去充当负载,一加热保险丝马上又烧爆了,肯定是微波发生部分存在短路。
再仔细看一下,发现高压电容接线端子有油渍。
拆下来测量发现电容已经击穿短路。
高压二极管用万用表测不出好坏,但经过大电流冲击,还是换了好。
这个电容已经严重漏油了。
参数是耐压2100伏,容量0.9微法。这个电容是用来产生直流高压的容量差不多就行。
查了一下,高压电容击穿是微波炉常见故障之一。具体电路见下图右半部分,这个电路图不是这个型号的微波炉的,但是微波部分的电路图都一样。
先换个电容和二极管试试看。淘宝上一搜大把,0.85~1.05微法都有。挑了一家,碧彩电容,还包括二极管保险丝的五件套。
拆开电容看看,结构像个罐头,里面变压器油泡着一卷双层铝箔,两条引出线,两级之间有个高压电阻,负责微波炉关机后给电容放电,保证安全。
抽出电容芯,外面还有一层绝缘纸纸包着。铝壳内还放了一张质检小纸条。
电容芯上的绝缘纸也打印了日期。看上去生产管理做得不错。
分离两层铝箔,中间有塑料薄膜隔开。
拉开卷绕,在靠近中间的地方发现了击穿的痕迹。
高压二极管也拆开给大家看看。
是由10多个硅二极管芯片,堆叠起来达到需要的耐压。
快递到了,电容应该是正品,今年5月出厂的新货。
接头没有痕迹,不是拆机件。
高压二极管看上去也挺新,不过线耳有明显螺丝痕迹,应该是拆机件,硅器件这倒是无所谓。线耳有点松,我加了焊锡加固。
装上之后工作正常了。这款微波炉的电线用料不大好,主电源线只用22号线,很细。
2分钟全火力发热后,电线倒是不热,磁控管的散热片接近100℃。
变压器的线圈接近70℃。
操作拍照写文一共5小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 2家元 +78 收起 理由
jf201006 + 18 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-11-1 12:28:24 | 显示全部楼层
那个图没画出灯丝,这电容也能击穿,常见是高压二极管坏,还有磁控管的灯丝高压穿心电容击穿,然后就伴随烧保险丝
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-1 12:32:13 | 显示全部楼层
有图有分析,赞一个
发表于 2024-11-1 12:34:10 | 显示全部楼层
高压二极管用9v电池接一脚可以测正通反不通
发表于 2024-11-1 12:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很棒的帖子,给楼主点赞
发表于 2024-11-1 13:24:46 | 显示全部楼层
微波炉常见故障·~~~
发表于 2024-11-1 13:27:15 | 显示全部楼层
这个维修有水平呀!!!
发表于 2024-11-1 13:43:23 | 显示全部楼层
一开始还没看懂这个“高压二极管”,元件上标的是电容+电阻啊,楼主一步步解开了我的疑惑。抱拳,谢了
发表于 2024-11-1 13:47:25 | 显示全部楼层
当年电容中的蜡纸拆出来缠绕过变压器。
发表于 2024-11-1 14:02:24 | 显示全部楼层
微波炉高压器件都是故障集中点,那5件套算是基本涵盖了。
发表于 2024-11-1 14:09:57 | 显示全部楼层
烧保险换上就继续用,楼主胆子很大
发表于 2024-11-1 15:41:42 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-11-1 14:09
烧保险换上就继续用,楼主胆子很大
这时候应该是接个维修插座吧
发表于 2024-11-1 15:42:26 | 显示全部楼层
拆的很透彻。
常见门微动开关损坏的也会爆主保险丝。
 楼主| 发表于 2024-11-1 16:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧保险换上就继续用,楼主胆子很大
只要离得远,胆子就很大。
 楼主| 发表于 2024-11-1 16:47:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-11-1 15:41
这时候应该是接个维修插座吧
不是粉碎性炸保险丝,一般不是严重短路,可以放手一搏。拿两个插线板,远远地按上游插线板的起爆开关,啊不,是电源开关就好了。
发表于 2024-11-1 16:58:07 | 显示全部楼层
我家的是换过磁控管
发表于 2024-11-1 17:49:44 | 显示全部楼层
有红外成像仪真好,能涨不少见识
发表于 2024-11-1 20:57:04 | 显示全部楼层
小时候很喜欢用榔头砸开一个绿色的小盒子,上面有两个小天线
就是为了把里面的锡箔纸拆出来玩
没少挨打啊
发表于 2024-11-1 21:15:16 | 显示全部楼层
为什么一开始不测下磁控管呢
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
GMT+8, 2025-8-18 03:18 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Redis On.
