苏州熊猫 发表于 2024-11-1 13:05 断开电池再试试,再比如内存可以拔下用橡皮擦擦金手指。
majiwu1234 发表于 2024-11-1 13:43 肯定是保护了,拔掉电池,直接外接电源试试,如果还是如此故障现象,估计主板某位置出问题了,快送电脑公司 ...
soma 发表于 2024-11-1 14:20 看湿度情况,有可能主板出问题或者保护了。
yc7731 发表于 2024-11-1 14:11 看这台是二手弄来的,还是一手原装的,根据描述有可能是主板保护了,维修成本一百元起,赏点家币吧,拆解区 ...
暗影男爵 发表于 2024-11-1 15:12 主板保护是什么意思? 静电保护?还是短路保护?
360安仔 发表于 2024-11-1 17:18 气候潮湿确实可能导致笔记本电脑故障,主要原因包括: 1. **潮湿导致短路**:水分可能进入内部组件,导致短 ...
sjtx1971 发表于 2024-11-1 18:53 以前我的老笔记本也出现过这种现象,潮湿天气后开不了机了,我都是把主板拿出来把电池取下,放到温水里加上 ...
三个16G固态硬盘
扫地机清洁液5!油烟机清洗剂5!
出2258H主控,256G sata固态盘
天猫精灵方糖2 充新成色 没用几
汇仁六味丸3盒36!江小白46度8瓶
数显游标卡尺9!电动螺丝刀8!吉
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-25 19:10 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
