查看: 6529|回复: 33
[家电] 给至高F838理发器换电池,拆机关键步骤图解
发表于 2024-11-2 11:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
至高电动理发器好像卖得相当不错,家里这个F838买了很多年了,主要给小孩子理发用,用得其实也不算多。
最近用时发现刀头里断了个塑料片,刀片松动了。本来想自己用AB胶粘一下,但这个地方不好弄,还是十来块钱买个新刀头回来算了。
同时发现理发器的电池不行了,充电很快就满,用两下就没电。
作为一个非常业余爱好者,锂电池是最熟悉的了,于是准备拆开换电池。
总共四颗螺丝:机身上取下两颗螺丝。卸下下刀头后取下机身顶部两个螺丝,卸下调节环。卸调节环时要注意,不要把里面一颗限位小钢珠和弹簧弄丢了。
上面这个过程很简单,就不拍了。
拆机关键最后一步,要打开机身壳子了,但上下两块壳子在底部是连在一起的,肯定是卡扣结合,里面结构不明,不敢用力掰,怕搞错弄坏了。
上网查了拆解视频和图片,没能找到说得明白的。于是自己动手,慢慢尝试,试了半天,终于无损打开了。
这里记录一下这个关键步骤,给后来者参考,以免方法不对把外壳弄坏了,或者不明结构不敢用力。
这里尾部外壳一侧可以看到一个突起的卡扣。然而这个并不是关键。
关键是这两片金属连接片,是通过插入扣紧的方式连接底部两个充电电极。
明白了结构就好办了,可以放心用力了。
用力方向是要向斜上方用力拉起,在塑料卡扣脱开的同时,两片金属连接片也能顺利脱离底部电极。
打开壳子后就是换电池了。这个简单,就不说了。
参与人数 5家元 +103 收起 理由
liu3xi2 + 10 優秀文章
家睦 + 60
nokia5320 + 12
moontree + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-2 11:48:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 11:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 12:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 12:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 12:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 12:38:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 12:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 13:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 13:22:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 13:55:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-2 15:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 16:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 17:29:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 17:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 18:01:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 18:08:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 18:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 18:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-2 19:00:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 09:36 , Processed in 0.343200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
