查看: 1521|回复: 44
[家电] 这几周陆续修了四台电磁炉全是老机
发表于 2024-11-3 19:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
全是老机,都是这么多年亲戚家坏的拿过来,但以前不懂怎么下手,前些时候翻出一本电磁炉维修书本,这书是2007年出版的。静下心来研究,居然还真是全修好了。
那两台白的都是2003看左右的,都还是变压器供电,用料都是很不错的,起码线圈都是铜的。
最麻烦是那台艾美特,原来是炸管的,除了电阻有变值换了电阻,换了IGBT,还把整流桥,各驱动三极管,稳压管都测了,都没问题,还有了使用线圈位串灯泡大法,这台机特殊,线圈串灯泡居然会闪亮,各条件都说明正常,结果试机一检锅IGBT再烧了,把维修插座的保险都烧,后来再测,原来是0.27的大电容容量没了,居然测少了它。换完又全测了个遍,还是没敢去掉串灯,还怕会炸,后来实在是硬着头皮试机,居然没炸。
剩下有三台都是不检锅,把里面的大电阻都全拆测了,结果都是无一例外都是个别阻值变大,网上买了对应的金属膜电阻,还加大了一瓦,为了保险还把大电容都拆了测量容量,容量多数没问题,只是小了一点。
这台是美的,不检锅,把同步电阻820K都换了就好了,串联的240K也换了
下面这台是九阳的,板子比美的小,太脏了,也是换了两电阻,然后用洗板水洗了干净板子,装回就好了
还有两台就没怎么拍了,因为都是空闲时间断断续续的修的。
下面是之前用防水盒做的维修插座,修电磁炉用这个可以一定程度防炸,但要测全功率要就时就只能看功率,并没保护得了
贴上打印纸马上高大了。
发表于 2024-11-3 20:08:45 | 显示全部楼层
电磁炉里放点蟑螂药有效防止短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-3 20:33:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么好的书?我家里也有两台,放几年了,没本事就好。
发表于 2024-11-3 21:18:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我修了一台美的,不是楼主那么厉害的维修,是直接换整个电路板那种“维修”。
发表于 2024-11-3 22:08:44 | 显示全部楼层
这个维修插座还蛮实用,方便直观。
发表于 2024-11-3 22:11:12 | 显示全部楼层
发上来大家一起研究,没准就修好了呢?多拍点照片,症状描述清楚
发表于 2024-11-4 00:32:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
症状就是不加热,不报警,放不放锅都一样,电容换了。
 楼主| 发表于 2024-11-4 00:43:58 | 显示全部楼层
还是不检锅啊,重点还是测各个插件大电阻,记得要焊开一个脚 来测,反正我那些不加热不检锅的全是电阻问题
发表于 2024-11-4 05:34:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老师在身边还怕修不好。
发表于 2024-11-4 06:02:18 | 显示全部楼层
早期的用料、做工都是货真价实的!
发表于 2024-11-4 07:31:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
喔豁豁,这下别人都知道楼主会修电磁炉了,整个小区的人都过来排队蹭了
发表于 2024-11-4 08:19:45 | 显示全部楼层
有一个白色的美的电磁炉,近二十年了,现在还能用。
发表于 2024-11-4 09:13:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修一个要多少时间呀?想和你做亲戚
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:24:36 | 显示全部楼层
没这么夸张,我们又不做村中的显眼包,还自己过自己的生活好了
 楼主| 发表于 2024-11-4 09:32:44 | 显示全部楼层
慢师傅 发表于 2024-11-4 09:13
修一个要多少时间呀?想和你做亲戚
这个还真不好说,我现在也是晚上有一点点时间或周六日才搞一下,已经这样还给老婆骂不去看孩子做作业。中年男人不好当啊。
那些不检锅的测测电阻测测电容还是比较快的,但炸管的,就要测得多不少东西了,关键新手还是怕这怕那,帖子上这台炸管的,除去等网上元件的时间,换上还各种测还对照书本的原因,全排除了才敢去掉保护测试,至少花了一周的空闲时间。
发表于 2024-11-4 09:40:20 | 显示全部楼层
米家炸管的一台  换了IGBT 串灯还是亮不灭 没敢插电
发表于 2024-11-4 09:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfhwfh 发表于 2024-11-4 09:32
这个还真不好说,我现在也是晚上有一点点时间或周六日才搞一下,已经这样还给老婆骂不去看孩子做作业。中 ...
我觉得要检测太长时间的话,就不值得修了。修理会有什么危险吗?我是菜鸟,断电后修主板一般不会被电到吧?
发表于 2024-11-4 09:55:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说的我这菜鸟都不敢修了,我都是换完就直接通电,其他的不懂
发表于 2024-11-4 09:57:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c32的空开有个屁保护作用,换个c10或者c16的,不要用垃圾德力西,用正泰的,机器还没把管子炸开就跳闸了
发表于 2024-11-4 10:00:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-11-4 09:57
c32的空开有个屁保护作用,换个c10或者c16的,不要用垃圾德力西,用正泰的,机器还没把管子炸开就跳闸了 ...
我的电磁炉前面有个闸刀开关,炸管时,闸刀开关两条保险丝都烧掉了
GMT+8, 2025-9-16 07:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
