查看: 2182|回复: 45
[综合] 一个垃圾墙上插电板,带大电流发热,几滴WD40治疗好了
发表于 2024-11-3 22:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
简直想不到,本来想换一个新的,但是给插头上滴一定WD40,然后反复插几次,再带1200W的热水壶,完全不发热了,简直是神奇啊
估计是在厨房,里面进了油烟,长久接触很糟糕了
插头下面还带个排插的
 楼主| 发表于 2024-11-3 22:03:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
滴一点WD40,插拔几次,再滴一点。
发表于 2024-11-3 22:19:01 | 显示全部楼层
用了WD40,触点有一层油膜,不应该阻碍导电吗?
发表于 2024-11-3 22:49:25 | 显示全部楼层
真的很奇怪
发表于 2024-11-4 06:19:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又是这种厨房重油污的情况,插座废的最快,一接触不良又大电流就容易烧插头,搞点东西防护一下,能减缓一下
 楼主| 发表于 2024-11-4 15:21:48 | 显示全部楼层
在电位器里面用,效果都很好
发表于 2024-11-4 17:34:32 | 显示全部楼层
饼子电 发表于 2024-11-4 15:21
在电位器里面用,效果都很好
WD-40还有这个功能?受教了
发表于 2024-11-4 18:50:06 | 显示全部楼层
又验证了WD40的一个新用途,以后有机会了也用用。
发表于 2024-11-5 09:47:12 | 显示全部楼层
也可以断电后拆开用无水酒精刷洗
发表于 2024-11-5 10:55:41 | 显示全部楼层
应该是WD40的溶解性,融掉了附着在插座触头上的油膜,反复插拔后又起到了“推开”的作用。
感谢楼主提供了个好思路!
发表于 2024-11-5 11:17:46 | 显示全部楼层
又一个新发现
发表于 2024-11-5 20:20:49 | 显示全部楼层
神油新技能
发表于 2024-11-5 21:09:48 | 显示全部楼层
WD40不愧是神油。
发表于 2024-11-6 08:15:55 | 显示全部楼层
WD40是什么东东?
发表于 2024-11-6 09:01:14 | 显示全部楼层
看这油污  。…。…。…。…。……
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:43:26 | 显示全部楼层
人家一个重要功能就是220V电器开关用。
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:44:14 | 显示全部楼层
感谢楼主提供了 ...
是的。原来那里面油膜很厚。难清理
发表于 2024-11-6 18:15:03 | 显示全部楼层
下回碰到了也用这种方法解决
发表于 2024-11-6 23:18:22 | 显示全部楼层
WD40真的新用途越来越多了
GMT+8, 2025-9-5 07:54 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
