查看: 2192|回复: 59
[音响] 马兰士PM700AVK功放一边无声故障拆修
发表于 2024-11-4 12:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个朋友的功放,故障现象为,有时候一边声音没有,然后久不久听到继电器断开吸合的声音,影响使用
首先来看,这个机器虽然主打A V市场,用厚膜,声音是有点特色的,干净,透明度好。音染少,噪声低
旁边是两块木板,这点有原产地特色,或者说是那个时代的特色,风格,这个螺丝都电镀,这点好评,不像国内的,用铁钉就完事,细节是关人家许多
av机特有的很多接口,眼花
这一头方牛和散热器,感觉不错
核心元件,STK4161MK2但是我查了一下,没查到资料,看电路设计,保守估计也是100w起步,两片stk4164mk2,各负责主声道及副声道,厚膜功放以低失真出名
前级运放,型号当然是最低的JRC,这点没什么好看的,但是也够用,工厂机就是这样,不会有太好的元件,但是也不差,其实,这台机器用的料,整体都比国内好太多,这种元件在原产地很便宜,
这个电位器真心好评,这么多年它没坏,一点杂音都没有,发现日本机标配ALPS电位器,或许质量可靠,在原产地估计也不贵。
机壳底部,有维修窗口,这点真的非常好评,对售后维修非常友好,不需要拆完整个主板就能维修,这点,需要我们学习,这好像也是那个时候的特色,那个时候的国产好像也有维修窗?
是副声道继电器供电电压有点低,它就不断吸合,断掉它的供电,不用到副声道,就这样用吧,
主声道这边,继电器有问题了,24v的继电器,手里没有一样的,只能开窗打磨触点了,麻利拆下
弄点清洗剂洗一下
不行,还得上神器,打磨触点,轻轻来,没有细砂纸了,无语中
最后测试ok,没花一分钱,能不花钱的都不愿意花钱。感谢观看有手就会系列
参与人数 4家元 +135 收起 理由
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
x067 + 24 認真發帖
发表于 2024-11-4 12:32:40 | 显示全部楼层
强烈建议拆那个电位器,凭什么那么耐艹
发表于 2024-11-4 13:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保留得很好,成色不错。
发表于 2024-11-4 14:01:10 | 显示全部楼层
手艺不 错,省 钱了
发表于 2024-11-4 14:17:37 | 显示全部楼层
这个当时好像4-5000
发表于 2024-11-4 15:39:15 | 显示全部楼层
厚膜功放结构接近分立功放。没有噪音,声低偏暖,不缺分析力,力度比较好,整体声音耐听
发表于 2024-11-4 15:48:38 | 显示全部楼层
这可不是有手就会系列,得有深厚的技术
发表于 2024-11-4 16:02:36 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2024-11-4 12:32
强烈建议拆那个电位器,凭什么那么耐艹
一分价钱一分货,早期这个不便宜呀!
发表于 2024-11-4 16:28:15 | 显示全部楼层
这个不错了哦。
发表于 2024-11-4 16:51:56 | 显示全部楼层
厚膜声音还是不错的
发表于 2024-11-4 17:45:16 | 显示全部楼层
虽然不喜欢厚膜,不过这个牌子,确实对厚膜有研究,音质也不错!
发表于 2024-11-4 17:54:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高档货,当初可不便宜,没几人能买得起。
 楼主| 发表于 2024-11-4 18:00:39 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-11-4 14:17
这个当时好像4-5000
有那么贵吗?我以为就两千出头,声音是还可以的
 楼主| 发表于 2024-11-4 18:01:24 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2024-11-4 15:39
厚膜功放结构接近分立功放。没有噪音,声低偏暖,不缺分析力,力度比较好,整体声音耐听 ...
其实你拆开厚膜,里面就是分立元件的,是厂家封装起来,所以一致性很好
 楼主| 发表于 2024-11-4 18:03:00 | 显示全部楼层
其实厚膜也有等级,高端的很好的,指标各方面非常不错,音质很好,有一帮人专门玩厚膜,顶级型号声音很好。
发表于 2024-11-4 18:03:55 | 显示全部楼层
想当年马兰士功放占领了卡拉OK阵地的半壁江山
 楼主| 发表于 2024-11-4 18:08:50 | 显示全部楼层
是的,日本四大天王,东西都不错,
发表于 2024-11-4 18:17:54 | 显示全部楼层
修好就可以了
发表于 2024-11-4 18:34:22 | 显示全部楼层
凡是厚膜的机器都是低档货,小日子分得清楚着呢
GMT+8, 2025-5-1 22:55 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
