查看: 3317|回复: 34
[家电] 热水器夏天出水太热怎么办?
发表于 2024-11-4 13:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2022年8月旧文搬运】
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验。欢迎关注!
结论前置
在珠三角,燃气热水器2kW的最低热负荷才好用。林内的微火苗技术也出水太烫,另外林内声称热负荷调节范围10:1是指最大流量的机器,大小机器的最小热负荷都是3.6kW。用减压阀也不能降低热水器的最小热负荷。
这个结论是基于普通家庭常见的6升/分钟的流量。
旧热水器
家住顶楼,加了自动增压泵。这台热水器夏季的时候火力开到最小,出水还是嫌太热了。换新的热水器必须考虑最小热负荷。以下是实测数据,热负荷按照天然气平均热值38.46kJ/L计算。
水流量调节范围3.32~4.49L/min。
燃气流量调节范围
冬季档10.77~24.49L/min,对应6.9kW~/15.7kW。
夏季档6.58~8.12L/min,对应4.2kW~/5.2kW。
功率调节幅度小于4:1,夏天水太烫,不得不关小燃气阀,此时水流量3.75L/min,热水2.05kW。燃气流量3.55L/min,热负荷2.28kW,估算的热效率是90%,还是不错的。
那最大水量的时候对应是2.73kW热负荷。以此最小热负荷为目标找热水器。
网上可以查到最小热负荷的机器里,云米4千瓦、林内是3.6kW。但我家是开放厨房,然后又没有阳台,达不到林内的安装要求,通过官方无法安装。那干脆到闲鱼买,自己安装好了。
“新”热水器
这台二手RUS-11FEK是双伺服比例阀的,号称林内最耐造的型号。
自己安装完之后实测。测水温用儿童沐浴温度计,偏高0.5℃,后续用来计算温差,影响不大。
今天下午很热,进水温度35度。在广东有时候晚上的进水温度都这么高。
热水器设置35度,实际出水温度43.5度,热水功率3.73kW。燃气流量已经处于最小状态。
该机型带微火苗技术,标称最小热负荷4kW,7年后的今天的微火苗技术最小热负荷3.6kW。
1分36秒31消耗天然气10升。燃气流量6.23L/min,4.01kW。
宜家的花洒拆掉了节流环,热水器水流量自动,应该已经是最大流量,实测6.27L/min。
依靠调小燃气阀门,大约7℃温升,燃气流量4.70L/min,3.01kW,但是调小了阀门会导致热水器无法正常点火,打算试试用燃气减压阀能不能降低最小热负荷又不影响打火。
减压阀试验
淘宝了一个河北廊坊的燃气炉专用减压阀装上去。
肥皂水试漏,一切正常开始试验。
调整到点火刚好正常,再小点不着了。宜家花洒重新加上节流环降低水量,同时水温调低,迫使燃气比例阀处于最小状态。
此时出水温度40℃。
秒表实测燃气表转速,热水器热负荷依然是4kW,完全没有下降。另外还带来一个问题:调高水温,燃气比例阀开大的时候,风机转速上升,会把火苗吹灭。试验失败。
花洒流量
我曾经用过一个松下的中东版即热式电热水器,它自带的花洒看上去很不起眼,但有个神奇的能力,就是在2.7升每分钟的流量下都能很舒适的淋浴,我换过其他的花洒,这么低的流量根本是没法用。我家现在用的宜家花洒,3.3升流量下还比不上那个松下自带的花洒,4升流量才行。从环保的角度,如果每天淋浴15分钟,在广东地区每增加1升/分钟的流量,一年耗水会增加5.5立方米、碳排放增加16kg。
后记
有软文称华帝的JA3系列有两排火技术,能解决夏天水太热的问题,但是没有具体的技术参数,华帝官方宣传也没有提到,估计也是个噱头。下面是四川有关部门实测市面上热水器的数据表。专门测了最小热负荷,也没有哪家热水器能做到3kW以下。期待产品进步,有朝一日能满足这个需求。
操作拍照写文一共8小时。如果觉得有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
发表于 2024-11-4 13:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 13:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 13:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 13:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 13:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 13:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 13:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 14:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 14:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 14:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 14:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 15:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 16:07:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 16:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 16:36:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 17:02:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 17:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 18:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-4 18:33:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 15:49 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
