查看: 1474|回复: 42
求助:60V45AH铅酸充电器改锂充问题
发表于 2024-11-4 16:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:手上有个60V45AH的铅酸充电器,这个充电器具有三段充电+脉冲功能,是3842+358+定制芯片(芯片没有丝印查不到信息),想把这个充电器改成锂充,过程中遇到一个问题,脉冲无法去除。
电路原理图如下,改TL431 1脚对地的下拉电阻可以调整输出电压,断开定制芯片(U4)3脚到TL431 1脚的R28电阻可以取消浮充。输出电压调整好、浮充去掉后,充到电流1A以下后充电器就会进入脉冲状态,脉冲指示灯闪烁,充电电流开始脉冲模式,锂电池不需要这个脉冲,但是不知道怎么改才能把脉冲去掉。
有尝试过:
1、断开定制芯片(U4)7脚到LM385 3脚的电阻R35,前面的充电指示灯和状态正常,电流到1A以下依然会进入脉冲模式,这时用镊子或者万用表笔搭到LM385 3脚上脉冲可以消掉,拿开又会脉冲。
2、断开定制芯片(U4)的7脚,充电状态,但充电电流一直保持0.3A。
3、断开定制芯片(U4)2脚到LM385 6脚的电阻R27,充电指示灯不转充电状态、风扇不转,充电电流正常。
请大神帮忙分析分析,看看有没有什么办法,万分感谢!!
发表于 2024-11-4 17:27:03 | 显示全部楼层
你这个图确实有点奇怪,简单点,可以将运放u3.1改为单纯的限流电路,重新设计二三脚元件参数和接法。这样就变成锂电池充电器了
发表于 2024-11-4 18:44:15 | 显示全部楼层
没看到有脉冲,也许是假脉冲?那个灯只是闪一闪骗你玩的?
发表于 2024-11-4 18:50:49 | 显示全部楼层
有没有大神分析一下二极管D10那一路起什么作用?
发表于 2024-11-4 18:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去掉r28就可以了,根本没有脉冲
发表于 2024-11-4 18:54:25 | 显示全部楼层
如果有脉冲,那很可能是D10控制的,分别测一下有脉冲和没有脉冲时LM358 1脚的电压,看看有脉冲时二极管是导通还是截止,然后就可以知道是拆掉它还是让它接地了
发表于 2024-11-5 07:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有没有可能只是指示灯在脉冲,功率计测一下最后的输出功率
 楼主| 发表于 2024-11-5 09:31:42 | 显示全部楼层
确实有脉冲,脉冲灯闪烁,输出电流有规律的突变(2.5A-0A-2.5A-0A)
 楼主| 发表于 2024-11-5 09:32:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-5 09:36:32 | 显示全部楼层
wzmwhf 发表于 2024-11-4 18:52
去掉r28就可以了,根本没有脉冲
定制芯片(U4)3脚到TL431 1脚通过R28电阻的这一路应该是控制浮充电压的,已经把R28断掉了,浮充电压去掉了,但是脉冲还在。
恒流充电到1A的时候开始脉冲,脉冲指示灯亮,输出电流有规律的突变(2.5A-0A-2.5A-0A)。
发表于 2024-11-5 09:41:33 | 显示全部楼层
yehu 发表于 2024-11-5 09:36
定制芯片(U4)3脚到TL431 1脚通过R28电阻的这一路应该是控制浮充电压的,已经把R28断掉了,浮充电压去掉 ...
脉冲时LM358 1脚电压测了吗?会跟着脉冲变化吗?
 楼主| 发表于 2024-11-5 09:51:25 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-4 18:54
如果有脉冲,那很可能是D10控制的,分别测一下有脉冲和没有脉冲时LM358 1脚的电压,看看有脉冲时二极管是导 ...
LM358运放1脚通过D10控制光耦的一路应该是恒流控制。
我觉得定制芯片(U4)7脚到LM385 3脚一路应该是提供脉冲信号的,使LM385 1脚输出脉冲控制光耦,尝试断开R35后还是有脉冲,这时用表笔打上去脉冲可以消除掉。
发表于 2024-11-5 09:56:25 | 显示全部楼层
我觉得定制芯片(U4)7脚到LM385 3脚一路应该是提供 ...
说明R35不能去掉,
试试把芯片U4的7脚抬起来呢,悬空
发表于 2024-11-5 09:59:28 | 显示全部楼层
你这个电路图上负责检流的大电阻是哪一个?是R4吗?
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:00:33 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-11-5 09:56
说明R35不能去掉,
试试把芯片U4的7脚抬起来呢,悬空
把U4的7脚断开后指示灯是充电状态,风扇会转,但输出充电电流一直保持0.3A。
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:08:40 | 显示全部楼层
定制芯片(U4)没有丝印查不到资料,分析应该是提供转灯和脉冲功能:
1脚:供电
2脚:???感觉像是基准参考电压输入
3脚:浮充控制输出
4脚:LM358 7脚的运算结果输入
5脚:转灯控制
6脚:脉冲指示灯控制
7脚:???感觉像是提供脉冲信号的
8脚:接地
 楼主| 发表于 2024-11-5 10:10:20 | 显示全部楼层
对,检测充电器输出电流的大电阻是R4.
发表于 2024-11-5 10:11:28 | 显示全部楼层
1脚:供电
2脚:???感觉像是基准参 ...
估计是个单片机
发表于 2024-11-5 10:14:42 | 显示全部楼层
yehu 发表于 2024-11-5 10:10
对,检测充电器输出电流的大电阻是R4.
测一下LM358 3脚和6脚的电压,分析一下1脚和7脚在什么情况下会输出高电平和低电平
 楼主| 发表于 2024-11-5 15:48:09 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-5 10:14
测一下LM358 3脚和6脚的电压,分析一下1脚和7脚在什么情况下会输出高电平和低电平 ...
R28是断开的状态,充电电流大于1A时,正常充电状态,测得几个点的电压情况:
817 2脚:2.74V
385 3脚:0.33V
385 1脚:3.82V
385 6脚:0.015V(随着充电进度逐渐变低)
385 7脚:3.85V
U4 7脚:4.98V
R28是断开的状态,充电电流小于1A时,进入脉冲状态(这时变压器随着脉冲的节奏会发出轻微的嗒~嗒~嗒的声音,用万用表笔搭在385 3脚嗒嗒声消失,脉冲电流幅度收窄,感觉像电源打嗝了,这时7805提供的5V基准电压是正常的),测得几个点的电压情况:
817 2脚:2.35V~2.72V之间跳变
385 3脚:0.1V~0.32V之间跳变
385 1脚:1.2V~3.82V之间跳变
385 6脚:0.01V上下波动
385 7脚:0.4V~3.85V之间跳变
U4 7脚:4.98V波动
将U4 7脚悬空,充电指示灯亮,脉冲灯亮,风扇转,充电电流0.3A,385几个脚电压如下:
817 2脚:2.62V
385 3脚:0.05V
385 1脚:1.98V
385 6脚:0.01V
385 7脚:3.77V
GMT+8, 2025-5-9 05:00 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
