查看: 714|回复: 44
[照明] FSL预热启动型荧光灯管镇流器,还能不能修了?
发表于 2024-11-5 10:48:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情要从很久以前说起,
那时候是荧光灯管的天下,Led还未流行,买了两个佛山品牌的带预热启动的镇流器加数根该品牌灯管。好景不长,一年多后第一个镇流器宣告阵亡。第二个比较争气,三年多才出故障,就是能点亮灯管,但是时不时灯光会闪烁一下,有点鬼片悬疑片或者末世场景灯效。换了全新灯管也是如此,确定是镇流器故障。
下面拆解的就是这个故障闪烁型荧光灯管镇流器。
上图
不知如何下手修理?
FSL预热启动型荧光灯管镇流器
参与人数 3家元 +33 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2024-11-5 10:51:48 | 显示全部楼层
先把电容都换一遍
发表于 2024-11-5 11:17:04 | 显示全部楼层
预热个毛线,这就是个最低档的电子镇流器,扔了吧
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-11-5 11:24:34 | 显示全部楼层
不喜欢折腾的就直接换新的
发表于 2024-11-5 11:25:08 | 显示全部楼层
维修第一剑,先换大电容。
发表于 2024-11-5 11:31:30 | 显示全部楼层
这种故障一般都是长期高温导致的。。。。
发表于 2024-11-5 11:37:24 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-11-5 11:25
维修第一剑,先换大电容。
为毛是大电容而不是那个红的???
二○二四年十一月五日
发表于 2024-11-5 11:48:20 | 显示全部楼层
建议更换成LED
如果继续换整流器,后续你还会接着买荧光灯管。
现在,荧光灯管好少见了。
发表于 2024-11-5 11:53:50 | 显示全部楼层
能修,但别修了,直接换led的,省电。
发表于 2024-11-5 11:54:56 | 显示全部楼层
最早原来铁的整流器能用20年,这种才几年,,耐久度有点低。。谢谢分享
发表于 2024-11-5 12:06:23 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-5 11:37
为毛是大电容而不是那个红的???
那个红的也是“大”电容。块头大!
发表于 2024-11-5 12:22:38 | 显示全部楼层
先把输出线上边的绿色的PTC取了看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-5 12:27:17 | 显示全部楼层
别修了,不值当的。
发表于 2024-11-5 13:21:35 | 显示全部楼层
没有绣的必要呀!!!
发表于 2024-11-5 14:01:29 | 显示全部楼层
今年回家清理东西,5个菲利浦的18-35W(具体多少范围忘记了)的电子安定器和两个菲利浦的70W的HID灯安定器被我翻出来了,正宗的菲利浦,当年为了配合出口的欧洲的落地灯和轨道灯购买的,那时老贵了,那个70W的HID灯安定器好像要40-50刀,都扔给老妈处理到废品站了,你这板子真没有维修价值
发表于 2024-11-5 14:16:50 | 显示全部楼层
12楼的答案对了一半,但是不是取掉是换掉,灯管闪烁多数跟这个不良有关,灯管两点发红不亮也是这个有问题。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
2011nian + 7 認真發帖
发表于 2024-11-5 15:12:15 | 显示全部楼层
当然能修啊,如果你技术好的话。
 楼主| 发表于 2024-11-5 15:19:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是预热型的,打开开关后,约一秒钟后才亮,有明显延迟启动
 楼主| 发表于 2024-11-5 15:22:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liuguoyan 发表于 2024-11-5 11:48
建议更换成LED
现在,荧光灯管好少见了。 ...
我也这么想过。但是家里还有两根全新未拆封的灯管,也是佛山的三基色,不是杂牌。感觉不修就浪费这两根灯管了。
 楼主| 发表于 2024-11-5 15:23:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,自从那次后,就对佛山这个灯具大品牌失望了
GMT+8, 2025-5-14 07:23 , Processed in 0.842401 second(s), 12 queries , Redis On.
