查看: 863|回复: 16
这保护板坏得匪夷所思
发表于 2024-11-5 11:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护板14串15A的,车子冲水,有一点水貌似流到了保护板上,车子是上午冲的水,下午2点时要用车子,开机码表屏幕闪一下又灭,就这样重复,用吹风机在电池盒外吹了一下,就可以用了,然后骑到外面玩,停车3小时后没有异常依然可以用,然后过了夜第二天早上就又不能用,出现前面一样的现象,拆开电池看保护板并没有进水,没有看到水被电解起霜的现象,这保护板即使进水只要不是泡水,保护板用树脂胶做了防水,一点点进水也不至于把保护板弄烧。现在就是能充电不能放电,测MOS管貌似没有问题,就是两组MOS管导通压降不一样,一组是0.032,一组0.061。
发表于 2024-11-5 11:58:51 | 显示全部楼层
润物细无声,不是看得见的才叫进水
发表于 2024-11-5 14:35:31 | 显示全部楼层
烘干再试试
发表于 2024-11-5 15:33:19 | 显示全部楼层
放烤炉热一段时间看看
发表于 2024-11-5 20:26:36 | 显示全部楼层
应该就是进水造成的
发表于 2024-11-5 21:09:11 | 显示全部楼层
换一块吧,这个不贵,才买一个16串25a才22
 楼主| 发表于 2024-11-6 08:57:24 | 显示全部楼层
这么简单就好了,电池盒子对保护板体积有要求,尤其是厚度
发表于 2024-11-6 09:20:35 | 显示全部楼层
防水做得真好啊
发表于 2024-11-6 10:23:52 | 显示全部楼层
你这个很小吗,感觉你这个比我买那个还大很多
 楼主| 发表于 2024-11-6 10:27:46 | 显示全部楼层
90×50×8mm这个厚度的新的保护板找不到
发表于 2024-11-6 10:47:58 | 显示全部楼层
找的到,我这块就比你小,不过是铁锂的,仔细找找,淘宝没有,可以找咸鱼。
发表于 2024-11-6 10:48:23 | 显示全部楼层
这种灌胶的维修麻烦,如果没灌胶,还可以修修。
发表于 2024-11-6 11:09:00 | 显示全部楼层
应该就是进水造成的
 楼主| 发表于 2024-11-6 11:11:11 | 显示全部楼层
胶好办用溶解剂溶解掉,芯片买不到
发表于 2024-11-6 11:18:21 | 显示全部楼层
Google Earth 发表于 2024-11-6 11:11
胶好办用溶解剂溶解掉,芯片买不到
厉害,还有溶解剂,有毒吗?
发表于 2024-11-6 13:23:43 | 显示全部楼层
应该就是进水造成的
发表于 2024-11-6 15:32:22 | 显示全部楼层
那几个mos都应该是并联的。你怎么测的导通压降不一致?  是不是万用表接触误差造成的。
GMT+8, 2025-7-24 00:14 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
