查看: 838|回复: 20
[家电] 大陆合 36V 电动滑板车 仪表 显示E-001 钩把 不走
发表于 2024-11-5 17:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制器上 原来有个防盗器  拆了后 报错了
装上后也是报错
发表于 2024-11-5 17:27:55 | 显示全部楼层
联系厂家问问,说不定设计的就是防盗系统触发后就锁死了呢。。。。
二○二四年十一月五日
发表于 2024-11-5 17:49:43 | 显示全部楼层
先搞清故障代码是什么意思
发表于 2024-11-5 17:53:02 | 显示全部楼层
           次
应该是皿回来的,否则不用拆防盗器、、、、鸟。
发表于 2024-11-5 18:30:17 | 显示全部楼层
找一找使用说明书,一般都有故障码说明和解决方法。
发表于 2024-11-5 18:30:49 | 显示全部楼层
要是我遇到这类问题其实很简单,电机电控电池加上架子,走起~~~
电控线,也就接两进(电池)三出(电机主线)加上霍尔五根线,加上刹车断电开关。其他的都是浮云~~~
发表于 2024-11-5 19:04:12 | 显示全部楼层
这...
二○二四年十一月五日
发表于 2024-11-5 22:40:46 | 显示全部楼层
应该不是锁死吧 这没那么变态
发表于 2024-11-5 22:53:39 | 显示全部楼层
是不是遥控钥匙丢了
发表于 2024-11-6 03:26:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tf-100。。。自行排查吧
发表于 2024-11-6 09:38:17 | 显示全部楼层
控制器出了问题,就算不装防盗器,也不会报错,可以正常走的,
发表于 2024-11-6 11:48:12 | 显示全部楼层
你觉得防盗器,为什么叫防盗器?如果你是厂家,你设计的防盗器,小偷把车偷走,取了防盗器就能骑,那还叫防盗器吗?
发表于 2024-11-6 11:49:01 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-11-5 22:53
是不是遥控钥匙丢了
发表于 2024-11-6 13:46:57 | 显示全部楼层
检查仪表到控制器之间的线路有无开路,我也遇到过这个问题,换了一条5芯还是6芯的线才解决了问题
发表于 2024-11-6 14:56:15 | 显示全部楼层
我是进来学习的,看看有啥可借鉴的
发表于 2024-11-6 15:43:54 | 显示全部楼层
同款电动滑板,没碰到过这个情况,进来学习
发表于 2024-11-6 20:10:12 | 显示全部楼层
那就加上防盗器
发表于 2024-11-10 13:01:08 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-11-6 11:49
你觉得防盗器,为什么叫防盗器?如果你是厂家,你设计的防盗器,小偷把车偷走,取了防盗器就能骑,那还叫 ...
防盗器只在接好并启用的状态下起到防盗报警作用,这车开天灵盖内脏都掏出来了,防盗器还能起什么作用?直接拨掉就成了无防盗器产品。你也太相信防盗器了。
发表于 2024-11-19 15:26:49 | 显示全部楼层
看看控制器有没有进水的痕迹,我有个类似的,进水换了3次控制器了
GMT+8, 2025-5-3 14:44 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
