查看: 1265|回复: 62
[家电] 拆个不通电的东芝电饭煲,看着像假的
发表于 2024-11-6 13:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
通电不开机,于是拆吧
电路板看着简单也没啥芯片
不知啥管子
测量一根线不通,拆开是两个保险坏了,有个疑问为啥用两个温度保险,改用一个行不行?
参与人数 3家元 +45 收起 理由
hongo + 9 原創內容
x067 + 24 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-6 15:53:08 | 显示全部楼层
够老了10年到现在14年了
发表于 2024-11-6 16:47:05 | 显示全部楼层
一,两个温控保险,是可以只用一个保险的,应急情况下,直接也行。第二,看这个电路板,做工简洁,一般般,不大像是小日子的产品,像是美的之类的电饭煲电路。小日子的电路板复杂些。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-6 16:48:47 | 显示全部楼层
修一下嘛,这种非常简单,看着像真的,中国代工
发表于 2024-11-6 16:53:51 | 显示全部楼层
还有一个保险也够用了,跳过坏的。如果用烙铁,得用湿的纸巾保住保险引脚附近隔离温度
发表于 2024-11-6 16:55:31 | 显示全部楼层
串两个估计是为了更保险吧
 楼主| 发表于 2024-11-6 17:08:58 | 显示全部楼层
971141090 发表于 2024-11-6 16:47
一,两个温控保险,是可以只用一个保险的,应急情况下,直接也行。第二,看这个电路板,做工简洁,一般般, ...
好的 谢谢!
 楼主| 发表于 2024-11-6 17:10:49 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2024-11-6 16:53
还有一个保险也够用了,跳过坏的。如果用烙铁,得用湿的纸巾保住保险引脚附近隔离温度 ...
行 一会找下看看有没有172°的 另一个看不出来
 楼主| 发表于 2024-11-6 17:11:38 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2024-11-6 16:55
串两个估计是为了更保险吧
会不会是有一个起到保温作用
发表于 2024-11-6 17:15:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
年多了,供电还是变压器供电的,双温度保险,少见。
发表于 2024-11-6 17:15:20 | 显示全部楼层
应该是贴牌产品,日本货不会有中文在上面
发表于 2024-11-6 17:19:44 | 显示全部楼层
应该是正品,现在都是国内代工的
发表于 2024-11-6 17:31:49 | 显示全部楼层
绝对是真的
发表于 2024-11-6 17:49:35 | 显示全部楼层
看着像贴牌的日活,纯原装的话做工应该比这个要好
发表于 2024-11-6 17:55:15 | 显示全部楼层
这个是温度保险,上面标有电流和温度,温度过高会烧断,两个是双重保险。万一继电器粘连就可以保护,要不然像以前的电炒锅一样会发生火灾。
发表于 2024-11-6 18:01:54 | 显示全部楼层
大概率贴牌
发表于 2024-11-6 18:03:00 | 显示全部楼层
看这个电路板和原件,应该99.9999999999999999%是假的,很山寨
 楼主| 发表于 2024-11-6 18:10:46 | 显示全部楼层
mhwz 发表于 2024-11-6 17:55
这个是温度保险,上面标有电流和温度,温度过高会烧断,两个是双重保险。万一继电器粘连就可以保护,要不然 ...
哦 原来是这样,我还以为另一个是自恢复温控保险,起到保温作用呢
发表于 2024-11-6 18:24:04 | 显示全部楼层
好好清理一下,不管真假能用就行
发表于 2024-11-6 18:30:35 | 显示全部楼层
两个保险应该温度不同
GMT+8, 2025-5-12 23:53 , Processed in 0.639601 second(s), 13 queries , Redis On.
