查看: 780|回复: 36
[家电] 长城2000W电暖器;说不出风了。难得电机线圈断点这么明显~
发表于 2024-11-6 16:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
专挑我会的坏,还好。应该是铜线,焊接上还行。
天冷了,很高兴。
线圈没有高温的样子,外圈表面腐蚀断线了,也不像烧损。
摇头高低1000/2000W,能用了。
参与人数 4家元 +99 收起 理由
辉腾8888 + 30 謝謝分享
panmouse + 15 歡迎探討
x067 + 24 原創內容
aacyxjz + 30
发表于 2024-11-6 16:10:56 | 显示全部楼层
什么原因坏的呢
发表于 2024-11-6 16:15:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好能焊接,若是铝线的只能废了
发表于 2024-11-6 16:25:14 | 显示全部楼层
我猜应该是包在线圈里面的温度保险烧了!
参与人数 1家元 +15 收起 理由
扬扬fe + 15 熱心會員 没有保险的。 看第8图,线腐蚀.
发表于 2024-11-6 16:32:11 | 显示全部楼层
一般浙江,广东的小电器就别指望有什么好材料
发表于 2024-11-6 16:34:05 | 显示全部楼层
铜包铝可能
发表于 2024-11-6 16:50:40 | 显示全部楼层
看电机铁心锈的,肯定是腐蚀断的,湿度大
发表于 2024-11-6 17:00:34 | 显示全部楼层
还是质量问题,这种类型的暖风机也没出来几年
发表于 2024-11-6 17:06:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-11-6 16:25
我猜应该是包在线圈里面的温度保险烧了!
看图,引出我头断线了。
发表于 2024-11-6 17:12:47 | 显示全部楼层
鸡肋了,修好了用着也不踏实
发表于 2024-11-6 17:16:31 | 显示全部楼层
一般不会这样坏的,少见
发表于 2024-11-6 17:17:53 | 显示全部楼层
看样子应该是进液腐蚀造成的
发表于 2024-11-6 17:31:22 | 显示全部楼层
修好再战5年
发表于 2024-11-6 17:54:40 | 显示全部楼层
这个地方段
发表于 2024-11-6 18:56:46 | 显示全部楼层
做工不咋地
发表于 2024-11-6 19:24:34 | 显示全部楼层
只是外圈表面断线了,运气不错。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
扬扬fe + 18 我很贊同
发表于 2024-11-6 19:31:19 | 显示全部楼层
竟然是罩极电机,这个比电容电机好修多了
发表于 2024-11-6 20:36:11 | 显示全部楼层
看着像受潮腐蚀了
发表于 2024-11-6 20:42:27 | 显示全部楼层
我有个差不多的,声音挺大的,有空调就很少用了
拆开不顺便给轴承加油?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
扬扬fe + 15 熱心會員 2000W费电。加油了。
GMT+8, 2025-5-11 18:07 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
