查看: 6572|回复: 26
铁塔拓邦保护板简单分析
发表于 2024-11-7 13:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近家里的电动两轮和三轮老头乐都升级成了60v电压平台,原有的13串三元锂电池组已经不能满足需求了。随即在黄鱼上搜索拆车的14串三元保护板,这个铁塔的保护板很快就映入我的眼帘。对比发现,好像非常棒,带均衡,带休眠,带蓝牙,好像该有的功能都有。遂入手4块已经“破解”好的板子。平均下来33元一块带排线。
其中三块能正常的改成14串三元电池使用,唯独这一块,系统rtc时间不能修改,都是默认的2018年,修改串数提示成功,但是重启后依旧回到20串的默认值。修改各种保护电压,容量等设置,都能保存,休眠或者断电后,都能记忆,唯独串数信息,休眠或者断电后就恢复到默认20。百不得其解。
暂时认为,此版的固件和其他板子不同,不知道是不是加密了。能不能读出。
背面
此版用料还是很不错的。缺点可能就是没有主动均衡和待机电流太大。
主控是 stm32f070
闪存用的万邦的w25Q32系列  spi flash
稍后附上闪存的编程器内容。
板子上还使用了三块荣派的 220n31双i2c隔离ic
充放电mos采用了6颗华润微电子的[color=rgb(11 24 50/var(--tw-text-opacity))]CRSS035N10N
基本就这样,我在想能不能读出正常能改串的固件,写入到不能改串的mcu中去,因为目测硬件都是一模一样的。
附件是 闪存的编程器数据。rar改为bin即可
发表于 2024-11-7 14:17:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换存储器试试
 楼主| 发表于 2024-11-7 14:39:59 | 显示全部楼层
图片怎么挂了这么多?
把flash 去掉 也能正常工作,只是不能保存历史记录和故障报警的记录。
保护参数看来还是在mcu上储存
发表于 2024-11-7 20:04:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2024-11-7 14:39
图片怎么挂了这么多?
保护参数看 ...
那这种情况,也可能是程序错误,要是有程序就好,重新下写程序到单片机或者是换个空白的重新写程序进去试试
 楼主| 发表于 2024-11-8 11:18:13 | 显示全部楼层
南飞 发表于 2024-11-7 20:04
那这种情况,也可能是程序错误,要是有程序就好,重新下写程序到单片机或者是换个空白的重新写程序进去试 ...
应该是的,所以现在在想办法看能不能读出mcu里面的固件。
如果能读出固件  ,就可以用上位机或者编程器直接烧录固件了。
发表于 2024-12-1 22:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
放电激活怎么搞,还有充满后电压回落到保护值以下也不重新打开充电mos。导致不能反复充电
发表于 2024-12-1 23:47:29 | 显示全部楼层
闲鱼有家9.9一块3块包邮天邦达的,入了3块都是正常工作,就是有一块上位机通讯不了,管子好几种,有的037N10
发表于 2024-12-2 07:47:01 | 显示全部楼层
存储器坏了?电池没电?
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:05:48 | 显示全部楼层
lichenyang1996 发表于 2024-12-1 22:20
放电激活怎么搞,还有充满后电压回落到保护值以下也不重新打开充电mos。导致不能反复充电 ...
放电激活好像是不可以的。我试过很多次 没有成功,但是软开关和通讯激活,以及p-   b-短接都是可以激活的!
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:06:24 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2024-12-1 23:47
闲鱼有家9.9一块3块包邮天邦达的,入了3块都是正常工作,就是有一块上位机通讯不了,管子好几种,有的037N1 ...
天邦达的能不能降串使用14串三元啊 大佬
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:06:52 | 显示全部楼层
dale88 发表于 2024-12-2 07:47
存储器坏了?电池没电?
说不上哪里的问题,感觉是mcu的固件有bug了。
发表于 2024-12-2 14:33:18 | 显示全部楼层
我也买了一块,能连的上上位机,参数设置也能修改,但是电池电压那一块都是显示的空白。不知道是什么情况
发表于 2024-12-2 18:56:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2024-12-2 11:05
放电激活好像是不可以的。我试过很多次 没有成功,但是软开关和通讯激活,以及p-   b-短接都是可以激活的 ...
软开关怎么用?休眠后短接一下激活?
 楼主| 发表于 2024-12-3 11:56:21 | 显示全部楼层
lichenyang1996 发表于 2024-12-2 18:56
软开关怎么用?休眠后短接一下激活?
设置里面选软开关,  然后 休眠之后短接一下fire 的两个针脚   就有输出了。
 楼主| 发表于 2024-12-3 11:56:36 | 显示全部楼层
noheroa 发表于 2024-12-2 14:33
我也买了一块,能连的上上位机,参数设置也能修改,但是电池电压那一块都是显示的空白。不知道是什么情况 ...
恢复出厂设置试试看
发表于 2024-12-3 14:21:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
马上去试试
发表于 2024-12-3 14:34:47 | 显示全部楼层
恢复出厂设置试试看
试过了,没用
发表于 2024-12-3 18:46:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚才试了下不行,短接sw也不行
发表于 2024-12-28 00:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你好,楼主,请问你是怎么改的三元锂呢?我现在也是这个保护板,我也是三元锂电池。能不能简单说下改的过程
发表于 2025-1-6 09:57:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通讯不了把485芯片拆了,用ttl线直连
GMT+8, 2025-9-7 07:34 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
