查看: 289|回复: 1
[业界] 苹果将Mac高功率模式从Max系列芯片下放到M4 Pro机型上
发表于 2024-11-8 09:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 11 月 8 日消息,M4 Pro 从纸面上看属于 M2 Pro 的升级版,比 M3 Pro 更直接。除了提高内存带宽外,它总共有 10 个 P 核、4 个 E 核和更多 GPU 核心,所以速度也更快。
Ars Technica 发现,苹果 2024 款 14 英寸、16 英寸 MacBook Pro 和配备 M4 Pro 芯片的 Mac mini 现已支持高性能模式,而这一功能此前仅限于配备 M1 Max 和 M2 Max 芯片的 Mac 上。
在最新的 macOS 中,用户可以在“系统设置”的“电池”或“能源”类目下启用高性能模式,单击“电池”或“电源适配器”旁边的下拉菜单并选择“高性能”选项即可。
苹果表示,高性能模式可允许 Mac 散热风扇以更高转速运行,从而让系统在图形密集型持续工作负载(例如 8K 视频调色)下提供更高的性能。
不过可惜的是,该功能仅适用于“持续”的工作负载,短时间内很难发现明显收益。在 Ars Technica 的 Mac mini 评测中,他发现尽管风扇噪音明显增加,但高性能模式带来的性能提升几乎可以忽略不计。IT之家翻译如下:
在我们的 Mac mini 评测中,使用高性能模式带来的所有性能提升基本上都可以忽略不计,小到我们甚至懒得制作图表来显示差异 —— 在部分 GPU 测试中有一些非常小的向上波动迹象,但所有差异基本上都属于误差范围内。
虽然性能提升有些微不足道,但在高性能模式下风扇噪音确确实实有明显增加,而 Mac mini 大部分时间都听不到声音,就像大多数 Apple Silicon Mac 一样。但在持续的 CPU 或 GPU 负载下,它会发出更响的呼呼声,除非你戴着耳机,否则你肯定会听到。这可能表明,在长时间的活动中,高性能模式将产生比我们大多数测试(通常只需几分钟)更好或更一致的结果。但就我而言,M4 Pro Mac mini 中高性能模式带来的收益可以忽略不计,但缺点却很明显,所以我通常会选择将其关闭。
广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,IT之家所有文章均包含本声明。
发表于 2024-11-8 10:06:24 | 显示全部楼层
苹果产品我已经彻底销户了
GMT+8, 2025-5-13 21:33 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
