查看: 654|回复: 24
[家电] 电水壶温控开关,那个牌子耐用点呢?
发表于 2024-11-8 12:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
X宝买的用不了多久,虽会换,也感麻烦。
发表于 2024-11-8 13:01:18 | 显示全部楼层
买贵的,或者多买几个,坏了就换...
二○二四年十一月八日
发表于 2024-11-8 13:06:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-8 13:12:23 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-8 13:06
发达牌:
https://item.taobao.com/item.htm?id=614253360860
准备入手,以前用过三洋的电水壶,壶坏了。开关都没坏。
发表于 2024-11-8 13:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 13:44:19 | 显示全部楼层
我选择的是金灶的,反正用多少年不记得了,感觉质量确实比较过硬
发表于 2024-11-8 14:04:49 | 显示全部楼层
多买几个,坏了就换,或是到维修店去看人家用什么牌子的,或是买个好点的壶,拆开看看原配的是什么牌子的。
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:11:01 | 显示全部楼层
谢过。
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:13:52 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-11-8 13:01
买贵的,或者多买几个,坏了就换...
半小时换好,都成熟炼工了。
发表于 2024-11-8 14:16:33 | 显示全部楼层
买镀银的,贵点好像2块钱左右一个,挺耐用的,我的换了一年了还在用
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:16:34 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2024-11-8 14:04
多买几个,坏了就换,或是到维修店去看人家用什么牌子的,或是买个好点的壶,拆开看看原配的是什么牌子的。 ...
维修店不可能有好货,上次几年不坏的忘拆了。
发表于 2024-11-8 14:25:03 | 显示全部楼层
不同的生产厂家,外型相同才可以啊。
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:26:25 | 显示全部楼层
电流大,塑料不耐热,固定片位移。
发表于 2024-11-8 14:26:44 | 显示全部楼层
还真的没注意这个问题,关键是cui ze我也修了不少
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:29:48 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-11-8 14:26
还真的没注意这个问题,关键是cui ze我也修了不少。
开店的不缺回头客
发表于 2024-11-8 14:30:16 | 显示全部楼层
一分价钱一分货,不求最好,但求最贵
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:30:56 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2024-11-8 14:25
不同的生产厂家,外型相同才可以啊。
型号一样,就是不耐用。
 楼主| 发表于 2024-11-8 14:32:27 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-11-8 14:30
一分价钱一分货,不求最好,但求最贵
贵的省事
发表于 2024-11-8 15:18:54 | 显示全部楼层
开关在壶把的,都不耐用。
发表于 2024-11-8 15:19:59 | 显示全部楼层
把插接去掉,直接把线焊上去能耐用点!
GMT+8, 2025-5-11 09:21 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Redis On.
