查看: 2667|回复: 175
[电源] 双槽完事改单槽,绑大闸蟹的那种,数码之家魅色单槽充电器加Type-C充电口
发表于 2024-11-9 00:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
书接上回,前些天发的帖子欠了很多年的作业终于完成了,数码之家魅色双槽充电器加Type-C充电口,改完了魅色双槽的充电器,因为手里还有单槽的,也一起改了吧
板子背面,到现在也不知道这个无字的MCU倒底是是啥型号
板子正面
继续做6P的C口小板,这回把小板切下来之后又用剪刀把板子四周剪了一次,剪成极限小的尺寸,这个板子如果太大,单槽的充电器里放不下,会和指示灯的导光槽冲突
然后开始烧烤6P转接板
烤熟了
找个A公插头,裁一块塑料片
然后一起塞进母座,防止一会在A母顶面涂胶水之后,胶水流进母座里
小板背面也涂一层比较厚的绿油,防止小板的VCC和A型母座外壳(GND)短路
维修佬的UV固化灯照射2分钟左右
必须硬邦邦
然后用油脂胶把6P转接板粘到A型母座顶面
其实这样黏上之后强度就已经很好了,转接板不会掉下来的。然后前帖里有坛友回复,说担心胶水粘起来不够结实,行,那咱就再来个杠杠结实的
库存里挖出来一卷镀镍钢带,宽3mm,厚0.1mm,这个规格正合适
剪下来一段镍带,先在母座的这边焊接上。焊接的方法是在A母外壳和镍带头部都先行分别上锡,然后两者贴在一起,用烙铁加热外面的镍带,然后两者就焊接在一起了,烙铁温度建议高点,300℃就差不多。如果A母外壳不沾锡,可以在焊点那里先涂点助焊剂再上锡。
然后焊另一边,也是先把A母外壳和镍带接触的位置分别上锡,然后向下拉紧镍带,越紧越好,然后烙铁加热外面的镍带,然后很快就焊好了,如果焊接的时候嫌镍带烫手,用平口镊子夹紧镍带向下拉再焊接也行
然后给C口顶部和镍带交界的地方上锡,加强固定,就像绑大闸蟹那样绑得它动弹不得就对了。再此要感谢一下坛友@汪洋中的船 ,坛友在之前的帖子里提到用镍带固定C口母座,我觉得这是个好办法,实践也证明确实不错
然后正极导线直接焊接到Micro的VCC脚
负极导线焊接到R10这里即可
然后继续T12 K头+C口母座开孔
这回开的孔还不错,烙铁温度200℃,慢慢怼就行了。不像上次开孔,因为时间太晚了捉急睡觉,匆匆忙忙的把孔开的那么丑
开始充电
AC线充电正常
CC线充电也正常
给充电器加个Type-C充电口看似简单,但用到的工具和材料也是一大堆(维修佬的加热台忘了放进来了),少了哪个也不行
魅色单槽和双槽的充电器就都改完了,希望能帮到有需要的坛友。在此特别鸣谢好友@海上生明月丶 帮忙画6P转接板,感谢坛友@汪洋中的船   提供可靠的固定方法
6P Type-C转接板(支持PD+CC)百度网盘下载(免费)
链接:https://pan.baidu.com/s/1UHhXBduNy0pYs6dbkNRi4Q?pwd=8139
提取码:8139
6P Type-C转接板(支持PD+CC)论坛本地下载(论坛会扣55家元)
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 15家元 +1510 收起 理由
jixiebiao + 60 優秀文章
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
kyhwhb + 30 原創內容
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 又消耗一个C口板子
zzqqzzz + 30
ljlun + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-9 00:38:58 | 显示全部楼层
C口开孔完美,十八班武器聚会
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 00:55:11 | 显示全部楼层
感觉楼主库存啥都有
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 01:01:24 | 显示全部楼层
"给充电器加个Type-C充电口看似简单,但用到的工具和材料也是一大堆(维修佬的加热台忘了放进来了),少了哪个也不行",
图片里的一堆工具羡慕啊~~~都是好工具,流口水啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 06:52:56 | 显示全部楼层
镍带加固这个主意不错,又学到一招
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 07:33:38 | 显示全部楼层
改得不错,后面也要挡一下!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 07:47:01 | 显示全部楼层
楼主的改装是越来越熟练了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 08:25:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主换typec头越来越好了我懒得换开孔我都是拿电烙铁一烫
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 08:43:13 | 显示全部楼层
应节美食,不错。就是制作有点难度,要求工具齐备
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-11-9 08:48:37 | 显示全部楼层
这罗汉叠的真销魂
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 我很贊同
发表于 2024-11-9 08:50:00 | 显示全部楼层
这个充电器真折腾啊   哈哈   佩服佩服
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-11-9 08:54:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一看这蛋绿色的桌布就知道是专业人员
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-11-9 08:58:39 | 显示全部楼层
楼主的充电器是真多,镍带加固好办法。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 08:58:56 | 显示全部楼层
这个方法好呀,结实牢固。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-11-9 09:13:21 | 显示全部楼层
这个方法好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-11-9 09:13:44 | 显示全部楼层
咋看着和另一个8139兄的帖子很像?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-11-9 09:26:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这? 就这?就这????
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 得得嗖嗖
发表于 2024-11-9 09:29:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
叠罗汉算是39兄发明专利吧,要我基本就放弃了,太复杂了,用的东西太多了,还有如果开孔,我总结的是烧烫后从里面往外面怼,速度要快,头子要烧烫,外面基本看不出来痕迹,可是由于空间小可能不好操作,而且容易怼歪
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-11-9 09:46:07 | 显示全部楼层
每天小制作乐在其中
我觉得你需要买个点焊机
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
GMT+8, 2025-5-1 23:16 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
