查看: 525|回复: 46
[电脑] dell7050台式机电源故障排查(H240ES-02)
发表于 2024-11-9 11:17:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dell7050电脑不开机,判断是电源坏了,自己拆开研究尝试维修未成功,恳请大家给诊断诊断。
机器
电源
发现有怀孕电容,更换后故障依旧
铭牌型号 DELL H240ES-02
部分细节
电脑开机指示灯间歇闪橙色灯不开机,CPU和机箱风扇转动一下后停止,反复启动、停止。好像是电源保护,反复重启。
拆下电源,电源为6+4pin接口,接入220V后测量前级主滤波电容电压为390V,判断pfc工作正常,测量输出绿色线pson对地为3.1V,灰色线pok为0V,白色和黄色线为12V,查资料说短接绿色黑色线电源能强制启动,但是短接后不行。后级的整流管,电容,贴片电阻,7805,基本拆下测量过没有发现明显问题,在后级有一ic 型号为RG8313,测量对地二极管值也没有明显短路,求大神指导。
11月9日晚,最新进展,在后级滤波电容用可调电源加12V,镊子短接绿黑线,电源指示灯常亮,通过对比接入市电待机和短接绿黑线启动电源,对比测量GR8313IC各脚电压,发现应该是保护了,3脚待机时为高电平,启动后应为低电平。接入市电待机时3脚为10.5V左右,短接绿黑线启动电源,电源指示灯亮一下,然后就灭了,3脚为10.5V-8V左右跳动,跑线,3脚通过两个并联贴片电阻接到fhp20p03场管的G和S级,G级51千欧,D级1兆欧,测量这两个电阻的阻值也正常。
后级加载电压,通过调整电压的大小,低电压10V左右,高电压14V左右,电源都能够保护关闭,是不是说明反馈正常??难道故障在前级???
GR8313引脚定义
发表于 2024-11-9 11:24:02 | 显示全部楼层
看不懂,不过这玩意竟然只有12V,难道是ATX3.0的货???
二○二四年十一月九日
发表于 2024-11-9 11:24:47 | 显示全部楼层
5VSB待机电压正常吗?
发表于 2024-11-9 11:35:23 | 显示全部楼层
这电脑来历不一般呀
发表于 2024-11-9 11:43:07 | 显示全部楼层
先把怀孕的电容换了
发表于 2024-11-9 11:51:09 | 显示全部楼层
这个好像肿了
发表于 2024-11-9 11:58:22 | 显示全部楼层
5楼眼真尖!现在品牌台式电脑的电源都是接到主板上面控制输出的!
 楼主| 发表于 2024-11-9 12:34:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-9 11:24
5VSB待机电压正常吗?
没看到5V待机线,6pin接口两路12V进主板,其他一绿色一灰色,绿色线电压为2.96V。
 楼主| 发表于 2024-11-9 12:34:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
njjess 发表于 2024-11-9 11:43
先把怀孕的电容换了
已经更换了,无效
 楼主| 发表于 2024-11-9 12:35:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2024-11-9 11:51
这个好像肿了
是的,换了不起作用
发表于 2024-11-9 12:55:00 | 显示全部楼层
电解电容先都换了吧!!!
 楼主| 发表于 2024-11-9 13:51:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-11-9 12:55
电解电容先都换了吧!!!
电容拆下用电桥测量过,标称1000UF的实际值880-890UF上下,d值0.3左右。
发表于 2024-11-9 13:54:08 | 显示全部楼层
东西不多,慢慢查
 楼主| 发表于 2024-11-9 14:01:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2024-11-9 13:54
东西不多,慢慢查
是的,12V电压是有的,后级三个整流管,MBR2045*2  FHP20P03
发表于 2024-11-9 14:11:59 | 显示全部楼层
换一个  这个电源太简陋
发表于 2024-11-9 14:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你先确认是主板问题还是电源问题再修电源吧。
发表于 2024-11-9 14:51:54 | 显示全部楼层
反复重启是不是启动线路有问题
 楼主| 发表于 2024-11-9 15:42:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接绿黑线,电源指示灯不亮。正常应该是灯亮才对
发表于 2024-11-9 16:35:07 | 显示全部楼层
启动后风扇能转一下应该不是电源的问题,用最简硬件法试试能否启动。
发表于 2024-11-9 16:42:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-9 13:00 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
