查看: 2985|回复: 23
[维修] 继续折腾-给老车索八换档位传感开关
发表于 2024-11-9 17:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
11年龄的索八,上次发帖换了风道转换电机,在那次时间的前后没几天吧,又发生了着车没有档位显示故障,灭车再打,又有显示了,接连出现过两三次吧。
对这个故障,本人经历过,在车龄5-6年时,发生过一次,到4S店换了个档位传感开关,报价400多吧,不确切了。后来查到是质保期内,没收钱。
这次又出现这个故障,本来想去汽修店换一个,结果问了两家汽修,都说的“玄而又悬”,说这个不好说,得把车开来看看,说一大堆可能性。我跟他们说,就是换传感开关,多少钱吧,然后就是闭口不言了。
这样就激发了我的斗志,上X宝,买配件。配件到了以后,开拆!
故障现象为发动机故障灯亮,档位显示没有了,档杆旁边的档位显示灯也不亮,档杆扳不动
出现故障后,把档杆P档前面的小盖板打开,用车钥匙类的东西顶住里面的方型小开关,可以挂档。但换档有时也需要顶住开关才行
新买来的档位传感器,不足100元
新旧对比。出了个故事,当时买这个东西时,店家让提供车架号 ,好匹配相应的配件。我不仅发了车架号,还发了个信息不全的照片给店家,结果,给发了个不同的东西。不仅是样子不同,配件编码也不一样
旧开关的封装,是盖板上带铆钉直接铆在下板上的;而新开关则是十字螺丝坚固
旧开关是4根细针
新开关是3根细针。发现不一样后,问店家,是否能用?店家说,没问题!!!通用!!!
车上的接口是3根细针的
第一拆,先拆进气道前端,就两颗螺丝拆下即可
能看到开关的影子了,给店家发的就是比这个图稍大些的图
拆下电瓶后的样子,红圈是电瓶底托固定螺丝,蓝色圈是电瓶固定架的螺丝位置(这个可以忽略不计,大家比我内行)
这个就是拆下来的那个家伙,圈圈里是各种需要拆的螺丝
再来一张近景
换上的新开关
剩下的就是恢复了。。。 。。。
但是呢,出了个故事,也遗憾没有拍下照片,因为当时一是心急,二是满手油污,没有拍照。
问题是这样的,新开关换上了,有档位显示了,也能挂档了。但是,档位不能挂入D档,只有P、R、N档,挂入D档,车子不走。
给店家说,店家说跟开关没有关系,说是车有别的问题了,你去汽修厂看看吧,开关绝对通用!
我觉得也有道理,就回家吃午饭,顺便把旧开关带回家了
用电钻把铆钉打掉,撬开(遗憾的是没拍照片,底面是断续的、圆形的导电体,上有凸起;上面有个圆盘,带有5-6个有弹簧的小棍样的导电体,就是这个意思啊)
打开后,里面非常脏,油污很多,用纸巾清理干净,压回封装后,午饭也没吃,回到车上,把旧开关安装好,车子恢复正常!!!
不放心,又把新开关替换上去,于是又重复“档位不能挂入D档,只有P、R、N档,挂入D档,车子不走”
知道是什么情况了,就把旧开关安好,完全恢复。
跟店家说明情况,让店家给我换一个“原型号”的开关寄过来,过些天再换上就行了。
仅以此帖发给有相同车辆的同好,折腾时少走弯路就好
参与人数 3家元 +174 收起 理由
家睦 + 150
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-11-9 17:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 17:33:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-9 17:53:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-9 17:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 18:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 19:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 19:24:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-9 19:43:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-9 19:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 21:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 22:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-9 22:46:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-10 08:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 09:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-10 13:15:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-11 14:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-11 18:19:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 11:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 13:26:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 03:36 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
